Sunnmørsk NA
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Sunnmørsk NA
Post by Sunnmøring »
Nytt orginalt 55mm Nardi nav montert. Gjekk for denne løysinga då den kan "kollapse" om en sku komme i ei ulykke, i motsetning til diverse andre hubbar.
Absolutt eit must, meina eg, spesielt sia dama mi er litt kortare enn meg og set nermare rattet enn optimalt.
Har også fått gribba til meg noko krom - ventilringar, deksel til speil, og deksel til bensinlåk. Eg har no offisielt blitt ei krom hore.
Re: Sunnmørsk NA
Sunnmøring wrote:Eg har no offisielt blitt ei krom hore.
Er dette neste prosjekt?
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Sunnmørsk NA
Haha, mulig det blir noko meir krom, det ballar på seg fort. Har allereie vurdert krom vindusramme...
Eg er i grunn litt usikker på speila.. me får sjå. kanskje det blir noko custom ein dag eg føler meg kreativ.
Kan fort bli litt kaotisk med for mykje detaljar, mx5 har igrunn eit ganske fint og enkelt stiluttrykk slik som den er orginalt.
Katastrof #1 Karosseriet har fått seg ein smell, men ikkje i mitt eige. Verkstaden påpeikte dette då eg var inne for å fa stilt hjulvinklane for ca 2 år sidan. Så, eg har hjulvinkar som er gode, men eg vil gjerne reparere dette. Nytt understell? eller skal ein gå hardt til verks med varme og hammar?
Kjenner eg meg sjølv rett blir ikkje dette fiksa med det første.
Eg har måtta gjere nokon mods for å få nardi hubben til å fungere. Om du har dei hendlane som er runde med riller på, så skal alt vere plug'n'play. For oss som har dei "gamle" hendlane vil ikkje hubben få full kontakt med mekanismen som skrur av blinklys og den fjørbelasta ledaren som gir straum til hornknappen.
Heldigvis er det relativt enkelt å fikse utan å gjere nokon permanente ugjerningar mot verken bil eller hub. På bilen har eg forlenga blinklys mekanismen med to fugemasse tutar, perfekt fit. Straumtilførsel til hornknappen løyste eg ved å fore ut ringen på hubben. Den er festa med ei bitumen aktig masse, den herdar aldri. Her brukte eg eit breitt skrujern til å kile ut ringen (limen er veeeeldig seig) for så å legge under nokon metallbitar.
Alt dette blir nok satt tilbake til si orginale stand om eg får skaffa meg hendlar av den nyare typen.
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Re: Sunnmørsk NA
Post by Trouble »
Sunnmøring wrote: Kan fort bli litt kaotisk med for mykje detaljar, mx5 har igrunn eit ganske fint og enkelt stiluttrykk slik som den er orginalt.
Riktig, støtter denne. MEN husk at leppe og spoiler også kom originalt på noen R-pakke Miataer. Jeg mener dette er et must. Har selv lyst på en liten spoiler bak på min, ikke fordi det gir noe effekt, for det gjør den vel ikke, men fordi det løfter det sporty uttrykket litt hvis du skjønner..
Slik:
..og min leppe som jeg er veldig fornøyd med :) :
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Re: Sunnmørsk NA
Post by Trouble »
Slik:
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Sunnmørsk NA
Trouble, eg er absolutt enig med deg angående r-leppa! Den er ikkje så veldig dominerande, men samtidig "senkar" den utsjånaden på bilen, som du så fint skreiv i tråden din 8)
Har absolutt vurdert å kjøpe den, og om eg kjem over ei billig ei så vil eg nok slå til :) - gjerne brukt og billig også, for med min flaks blir den garantert kjørt nedi ein fartshump same dag som den blir montert.
Angående spoiler så er eg overbevist om at dei som blir ser ut eller er ei heil bakluke er finast, som for eksempel desse;
Image Image
Personlig ville eg ha kjøpt noko ala denne, som ikkje er ein spoiler i det heile tatt :mrgreen: Eg trur den går under namnet Alterna Racing trunk (edit: nope, Garage Hundred One flat trunk) . Trur den er ganske vanskelig å få tak i... :P *jdmgasm*
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Re: Sunnmørsk NA
Post by Fabiz »
Jeg har en slik traversbrygge du kan få latterlig billig hvis du vil bytte ut den skjeve du har.
Re: Sunnmørsk NA
Byttet på 1 kveld den fremre traversen.
Litt fiddlete og tre den oppi motorfestene igjen bare, ellers planke kjøring. :-)
syveri
Re: Sunnmørsk NA
Post by syveri »
hei!
hvor holder du til? bor selv i Ålesund og holder på med en NA selv :)
Rød NA 1990 mod
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Sunnmørsk NA
Lloyd wrote:Byttet på 1 kveld den fremre traversen.
Er det så enkelt at det berre er ein kvelds arbeid!? :o Korleis går du fram med dette? Er det berre å støtte opp motoren og hjula og løsne alt?
Fabiz wrote:Jeg har en slik traversbrygge du kan få latterlig billig hvis du vil bytte ut den skjeve du har.
Dette er fristande, er den uten rust? og kva pris eksakt? :)
Har ei på delebilen min, men den er dekt av overflaterust.
syveri wrote:hei!
Bor i toppen av OA Devoldsgate. Kva farge er bilen din? mulig eg har sett deg :) Det er ikkje tilfeldigvis du som fartar rundt med skiltet i frontruta? :P
Re: Sunnmørsk NA
Skrur av plast plata vist du har den.
Av med øvre og nedre bærearm indre fester.
Støtter opp motor fra oversiden.
Skrue av 5 bolter for styresnekka.
Skrue av muttre for motorfester.
Skrur av 8 bolter/muttre for travers og ta ned.
Tre opp ny og følg retningslinjer i revers. :-)
Sånn ca.
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Re: Sunnmørsk NA
Post by Fabiz »
Kan få tatt bilde av den ved anledning. :)
Re: Sunnmørsk NA
Post by Ove N »
Lloyd wrote:Skrur av plast plata vist du har den.
Sånn ca.
Lloyd hadde ett lite prosjekt men noe tilsvarende her tidligere i sommer:
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 48#p197348
syveri
Re: Sunnmørsk NA
Post by syveri »
Ja det er meg, men det er en rød NA til i Ålesund som har skiltet i frontruta, haha.
Kan du og stille tenningen på NA? Tenkte å få stilt opp til 14 grader. Har du lyst å hjelpe med en dag kanskje? :)
Rød NA 1990 mod
helly
Re: Sunnmørsk NA
Post by helly »
Jeg har tenningspistol om dere trenger. Min røde NA står som regel 10 meter lenger ned i samme gate.
1990 1.6
