Elektrisk bakluke - flatt batteri...
torewerner
Medlemsnummer: 1148
Post by torewerner »
Skulle starte opp igjen sommerbilen her forleden, og da var batteriet flatt.
Normalt er dette ikke noe stort problem, men jeg har elektrisk baklukeåpner, og da byr det på litt problemer med å komme til på batteriet...
Lurer derfor på om det er noen steder i motorrommet hvor man kan koble på strøm fra et eksternt batteri slik at man får strøm på systemet og kan åpne den helvetes bakluken..?
Mvh.
Tore Werner Granli
"Litt" ombygget 1991 mod Rød NA
Re: Elektrisk bakluke - flatt batteri...
Sigaretttenneren er jo enkel å komme til hvis du har en sigaretttennerplugg.
Ellers er jo "den blå kontakten" i motorrommet lett å komme til.
torewerner
Medlemsnummer: 1148
Den "Blå kontakten" - hvor finner jeg den i motorrommet?
Mvh.
Tore Werner Granli
torewerner
Medlemsnummer: 1148
På sigarett-tenneren: Hvordan kobler jeg meg på her? Bare å legge på kabel fra pluss på et eksternt batteri til pluss på sigarett-tenneren? Og minus fra det eksterne batteriet til karosseriet?
Mvh.
Tore Werner Granli
Den blå kontakten er rett bak venstre frontlykt. (Mange bruker den til å hente strøm til kjørelys.)
Sigarett-tenner kan du kjøre som beskrevet, eller koble minus på minus på sigtenneren.
Uansett må du ha på tenningen slik at den blå kontakten eller sigtenneren er koblet til.
Men i begge tilfeller må du passe på å ikke ha på så mye elektrisk at sikringen går siden nå vil alt gå gjennom en sikring.
Her er et bilde jeg fant på nettet av den blå kontakten.
torewerner
Medlemsnummer: 1148
Må bare få sagt det: Her på forumet er sannelig ikke hjelpen langt unna! Problem løst :D :D :D
Mvh.
Tore Werner Granli
