Da ble det litt garasjetid i går, siden motorverkstedet tar ferie fra neste uke, så skal toppen trykktestes og planes om den er OK....
Slanger, kabler,rør og fuelrail demontert
- 20190625_162059 (Small).jpg (163.22 KiB) Viewed 14865 times
Innsug fjernet, det har jeg aldri tatt av tidligere, men var en helt grei jobb
- 20190625_164152 (Small).jpg (154.4 KiB) Viewed 14865 times
Kompressor plukka ut, grenrøret henger på enda
- 20190625_172146 (Small).jpg (153.7 KiB) Viewed 14865 times
Kammer og lager demonteres og pakkes bort i plast. Lagrene så forresten helt fine ut...
- 20190625_175140 (Small).jpg (163.2 KiB) Viewed 14865 times
Ventilene så iallefall helt strøkne ut fra undersiden, de skal av og slipes opp og få nye tettinger.
Denne skal i dag til Sandem Motorveksted i Bjørkelangen for trykktesting og da evt. påfølgende plansliping
- 20190625_184305 (Small).jpg (142.84 KiB) Viewed 14865 times
Bare blokka igjen, og den tenkte jeg skulle få stå der den står.....
- 20190625_184257 (Small).jpg (181.86 KiB) Viewed 14865 times
Men lurer på om det blir med tanken, for dette fant jeg nedi sylindrene, mest i nr 2.
Kan såvidt kjenne en stripe med neglen, men ingen slitekant etter ringene.
Skyldes vel varmkjøringa og midlertidig ekspansjon på stemplene...
så regner med resten må ut, demonteres, hones og bytte ringer....
Men det får ekspertisen på motorverkstedet svare på etter å ha sett bildene
Ikke at jeg skal gjøre det selv, det blir satt bort
- 20190625_183550 (Small).jpg (120.22 KiB) Viewed 14865 times
Og sånn går nu sommer'n....
