Etter montering av org el speil
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Ka som trengs for å gjør dette?
er det kun bryer og speila som trengs eller er det noe mer?
Du må borre opp hullet i døra under speilfoten (husk å lakkere kanten). Evt fjerne den tappen på eilspeilet..
Så trenger du å trekke ledninger.
Anbefales :)
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
ja driver å leiter etter el speil på ebay no...
Er ikke så lett å få tak i.. Kan jo prøve au2fast også, jeg kjøpte mine der..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
uki.. takker for tipset
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Jeg kjøpte som sagt speilene og bryteren av 3 forskjellige, hvis du får de til å sende det omtrent samtidig til JetCarrier så er det gunstig.. (det klarte ikke jeg)
Et alternativ til å borre større hull i døren er å bytte ut dørene til nyere modell, da får du også stålbjelke, men det kan tenkes at det er litt dyrere :D:D:D:D
Det var mange tilsalgs på eBay da jeg kjøpte mine...
Det ene var til en M-edition og det andre til en vanlig brilliant black sak..
Får du tak i original bryter blir det fullkomment :)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
