Teipen er ein tynn aluminiumsfolie armert med eit 3x3mm nett av eit mystisk materiale, sannsynlig glassfiber.Bubba wrote:Hva slags teip har du brukt? ...du er ikke redd for at det skal løsne deler av teipen, - og tette igjen oljekanaler eller "oil squirts'ene"?Sunnmøring wrote: 12 Jan 2020, 22:50
Hvis du glana litt på toppakninga eg har lagt på så vil du sjå at ein del av hulla i toppakninga er teipa igjen. Ja.
Et nærliggende alternativ til å teipe igjen hullene er jo å benytte toppakningen for VVT-motoren (2001-2005), hvor disse hullene er "deleted" fra fabrikk.
Hulla eg har teipa er kun passasje for kjøleveske, hvis ikkje eg har gjort ein mega bommert
Eventuelt avfall frå teipen om den skulle briste vil gå i evig sirkulasjon i kjølesystemet.
Fasiten får vi sjå neste gong toppen er av.
Har leita etter ei toppakning som har samme "oppgraderinga" som 01-05 modellane har slik som du skriv.
Men eg har ikkje klart å finne ein variant til 1.6l som har samme utførelse.
Dei to bakerste hulla på innsugsida ved nr. 4 vart også utvida eit par mm.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
