Mazdafreaks wrote:hva bør eg gjøre før eg begynner å male. er litt grønn når det gjelder dette,
Bare ikke du er Kawagrønn så...
Du må beholde den fargen. Det gamle huset kledde hvitfargen, og når grunnmuren er sånne store natursteiner så blir du fort lei av alt annet enn hvitt. Beholder du hvitfargen så kan du slippe unna med et strøk. skal du bytte farge så må du ha to strøk for å få det til å se fint ut.
1. Vask huset med Jotun Kraftvask, og børste på langt skaft. (Følg bruksanvisningen til punkt & prikke)
2. Kjøp Jotun Drygolin Extrem. Dobbelt så dyr som vanlig maling, men den holder litt lengre, så kan du bruke tiden fremover på å få jevnet gårdsplassen bak, og jevnet ut en plass til garasje, i stedet for at du må male om igjen om et par tre år igjen.
Ikke bruk høytrykksspyler. Dette metter treverket langt inn med vann, og det må tørke i månedsvis etterpå. Vask med Jotun Kraftvask og børste. Ikke la vinduene være våte med denne såpen lenge, den er så sterk at de kan bli matte. Vask små områder ad gangen(F.eks 5 meter vegglengde) Ikke vask i direkte sollys, da tørker det så fort inn. Spray på, gni, skyll av.
La tørke i minst en uke, og så maler du huset.
Sakset fra
www.jotun.no:
VASK FØR MALING
• Etter at du har blandet Jotun Kraftvask med vann sprøyter du væsken på veggen. Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Spyl deretter av med hageslangen eller høytrykksvaskeren. Skitt, sopp og alger som ikke har festet seg til veggen renner av.
• Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Er veggen ekstra skitten eller du skal male/beise, kan det være nødvendig å skrubbe med svamp eller børste og evt. gjenta behandlingen.
(Håper du glemte dette med å misfarge bilen din nå, du har nok annet å ta tak i)
