farlig å kjøre med slitt hjullager?
nitho
Post by nitho »
Har et meget slitt hjullager på venstre framhjul og skal kjøre 40 mil i morra. Er dette farlig å kjøre med? Hva er det værste som kan skje? Har aldri vert borti problem med hjullager før, så kjekt viss noen har svar...
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Spørs hvor slitt dette, romler det litt så går det sikkert, er gode lager på en mazda, men rister det i rattet eller subber i bremsene i svingen så lar du vera, jekk å kjenn etter om det er slark, eller er tregt å rotere hjulet,, om du kjører så kjører du med vet,, for du vet jo at bilen ikkje er i helt hundre...
nitho
Post by nitho »
Det rister ikke noe i rattet. Er endel ulyder. Har jekka opp dekket og kjent på det og det er litt slark.
Værste som kan skje, er at lagert skjærer seg.
Da vil hjulet låse seg !
PKD
Post by PKD »
Dersom lageret river seg, vil innerringen rotere på spindelen og ødelegge den. Du kan risikere at hjulet låser seg.
Var i nesten samme situasjon som deg når jeg var i militæret, på vei hjem i den gamle 240'en oppdaget jeg romlelyder fra det ene hjullageret fremme når jeg svingte. Jeg var så bestemt på at jeg skulle hjem at jeg tok sjangsen på havari og fortsatte de 35 milene hjem. Jeg kom hjem, men lageret hadde rotert både mot nav og spindel. Siden dette var en gammel Volvo var deletilgangen forholdsvis enkel og billig, men det ble likevel en dyr perm.
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Dalton
Post by Dalton »
Hadde en escort som hjul lagret var ødelagt på, og det resulterte i at hjulet ble helt løst, og virket nesten som om jeg kunne trekke av hele greia. Vær forsiktig, og ta det me ro så går det nok, men som sagt vær forsiktig.
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
