Noen som har bilde eller kan forklare hvor dreningshullene starter? er det fra toppen av karroseriet eller bare i understellet? tydeligvis funker det siden det renner, men kanskje tett på andre siden...rt wrote:Ja, dette kommer fra dreneringshullene. Det er et hull foran og et bak hver av jekkpunktene. Disse kan ofte gå tette på 90-93 modellene, og bør jevnlig stakes opp med noe som ikke skraper vekk lakken, f.eks en plastbinders eller lignende.
Når det gjelder lekkasje i bagasjerommet, du har ikke montert en form for bagasjebrett eller hekkspoiler som er skrudd fast i lokket på bagasjerommet?
har hekkspoiler ja... skruen var litt løs, men har tetta den. har stoppa noe, men ikke der hovedstrømmen av vann kom fra.
skruen til feste av hardtoppen (den sølvsaken bak) (den største skruen) er også løs, men ikke klart å få skrudd den til enda. mutter på undersiden? kan være noe der også.
