Kommer ikke inn... men så får jeg ikke svar på ping på den så er vel derfor.
er det maskina de? så den er oppe når du er på pcen eller skal den være oppe 24/7?
Bilde og chatte-tråd ang. Eikås-treffet 28/8-05
- Ole BRG 91
- Site Admin
- MagnusAntony
samma her
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
FTP'en funker den... Var en liten skriveleif i linken til Ole:
ftp://mx5:miata@mxlars.gotdns.org
Men ser at den er ganske treig (1t47min var mitt estimat), så om noen legger den ut på en annen FTP også, så gjør ikke det noe...
Stian
Stian
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- Medlemsnummer: 114
måtte bare innstallere ftp-server pogrammet på nytt
ftp://80.203.52.71/
samme pass/user som før... (som alle bruker
ftp://80.203.52.71/
- MagnusAntony
Så 7 stk. var inne samtidig og lasta teaser'n + div. tidligere, da blir det "treigt" ja med rundt 10-12kB/s pr. bruker (max ~80kB/s totalt opp)
Ping blir filtrert vekk, og firewall'en har en liste med banna ip'er pga. forsøk på hacking.
Fxp (brukes i ftp server-server emulering/overføring) er også filtrert vekk.
Ftp-serveren begrenser også antall forsøk på innlogging til 3/sek. pr. ip og det kan skape litt problemer for IE's fomlete måte å bruke ftp på..
mappevisning og passiv ftp bør også være haket av i alternativene til IE for at den skal komme seg inn.
Bruk heller en ftp-klient som http://www.bpftp.com og send meg ip-adressen din på pm om du enda ikke kommer fram så jeg får sjekka om den ligger blant de bannede områdene
Ser 1783 forsøk på å logge inn anonymt siste 24 timer, det går ikke så bra iaf.
Så teaser video'n forresten - bra jobba!
Så morro ut
Så morro ut
