Forskjell på miata og mx-5 ang. turbogodkjenning
Nei, men jeg måtte holde meg innenfor BBRoppsettet.. Ladetrykk og Hk..Thamun wrote:Brydde han seg ikke om at det ikke var samme kit som i BBR-brosjyra?
Lurte på om du har fått noe mer svar fra Biltilsynet ang godkjenning av turbo?
Lurer selv på om jeg skal begynne prosessen med turbo og godkjenning.
Tenkte da på å kontakte trafikkstasjonen i Egersund.
Kan være greit med litt erfaringsoverføring
Medlem nr 615
* '91 Miata med gule Koni Sport, komplett Racing Beat eksos (kjempe fornøyd), snart Racing Beat style bar, stoff interiør, JR CAI, OZ Racing F1 med Bridgestone Potenza 215/40/16
'07 Volvo V50 D5
'07 Volvo C30 1,6 m/ bodykit
'07 Volvo V50 D5
Fikk svar i fra vegvesenet i dag. Søknaden ble jo selvfølgelig(!) avslått. Eksperten der på ombygging sa at avgassrapporten til BBR ikke hadde gode nok testresultater. Bilen klarte faktisk kun kravene som kom før katalysatorkravet som kom i 89. Så at noen faktisk har klart å få godkjenning med disse papirene er faktisk bare flaks. Vet ikke om det finnes noen andre avgasstester som kan brukes.
Flaks og flaks.Thamun wrote:Fikk svar i fra vegvesenet i dag. Søknaden ble jo selvfølgelig(!) avslått. Eksperten der på ombygging sa at avgassrapporten til BBR ikke hadde gode nok testresultater. Bilen klarte faktisk kun kravene som kom før katalysatorkravet som kom i 89. Så at noen faktisk har klart å få godkjenning med disse papirene er faktisk bare flaks. Vet ikke om det finnes noen andre avgasstester som kan brukes.
Problemet er at dere som prøver og godkjenne bilen kun går ut etter de brosjyrene og papira fra BBR, disse er kun en bekreftelese på at Mazda UK godkjente den tekniske biten av turbokonverteringa og er egentlig ikke vært noen ting her hjemme i Norge.
Om bilen DIN skal godkjennes med økt effekt så er det helt opp til hva bilsakkyndig synes om arbeidet og hva han mener er rett og ikke rett etter norske lover og forskrifter.
Denne "eksperten" som skriver brevet baserer kun sine avslag/aksept med bakgrunn i bilsakkyndiges anbefalinger.
Som sagt flere ganger så er det ikke bare og dra ned på tilsynet og få "muntlig" aksept eller levere inn søknad på ombygging når du allerede har montert turbo på bilen. (I værste fall så kan de begjære en teknisk kontroll på bilen og da sitter man fint i det)
Hver enkelt bil er ett enkelt tilfelle, det tok tross alt meg nesten 12 måneder(Fra første dialog til godkjenning) og godkjenne min gamle. Iløpet av den tiden så var jeg nede på tilsynet med bilen 4-5 ganger for diverse spørsmål og delgodkjenninger, deriblandt CO tester vær eneste gang.
De fleste tror nok at de som jobber på tilsynet kun skal "TA" folk med trimma biler, men i 97% av tilfellene så er det der for og hjelpe deg med spørsmål og komme med anbefalinger på hvordan du skal gå fram med ombygging av bilen etter norske lover.
Så mitt tips er og starte med en dialog før man i det hele tatt har bestilt turbokittet, sett opp en plan sammen med bilsakkyndig på hvordan man skal gå fram, ta med bilen nedover og vis hva man holder på med og til sist send inn søknad og kryss fingrene.
Morten
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
-00 Honda S2000
- Medlemsnummer: 114
Jeg har pratet med mange, og har aldri begynt ombygging, men problemet idag er nettopp avgassene!
så lenge ingen vil bekrefte at disse verdiene vil være gode nok så har ikke de lov å godkjenne en ombygging.
og vi snakker IKKE om en vanlig CO test,
det er snakk om en test som (etter hva han på vegvesenet visste) kun kunne taes hos NTNU i trondheim.
....og det foregår i et lukket kammer hvor bilen blir kjørt på forskjellige turtall osv. for så å teste luften i dette kammeret etter en lengre periode, dette trenger man selvsagt kun å gjøre 1 gang med 1 bil, så kan de papirene brukes til identiske ombygginger senere...
(alt etter hva jeg er blitt fortalt av flere personer hos vegvesenet... og ja, vi vet de bare gjør jobben sin,
og at det er regelverket som er vanskelig...)
Høres jo sinnsykt ut at en slik test kun kan tas hos NTNU..??!? Er dette spesielle regler for turbo/kompressor kits, eller gjelder dette enhver motormodifisering?
Heia Norge og vårt flotte molboregelverk!!!
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- MagnusAntony
Tipper slikt koster skjorta og vel så det... Men om jeg skulle ta feil så er jeg nok sikkert med på et spleiselag. Det neste blir vel da de forskjellige kit'ene. Tipper det ikke duger å vise til CO-test for et FM-II kit når jeg har Greddy, og vice-versa...?
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
Dette krever de fordi bilen ikke er "typegodkjent" med det...
...men en bekreftelse fra Mazda eller TÜV ville nok også fungert, slik jeg har forstått det
Men de verdiene de bruker i feks. CARB-dokumentasjonen burde være mulig å konvertere til "EU-verdier"... bare man visste hvem som kunne vite hvordan...
edit: jeg kan også være med på et spleiselag, men hva om man ikke får verdiene lave nok?
dette har Ingo hos IL Motorsport slitt med....
han har ikke klart å komme gjennom en slik test med positivt resultat,
(gjelder i alle fall JR SC, sist jeg var der... sommeren 05)
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
men er det ingen i norge med godkjent turbo eller kompressor da??
Har lekt litt med tanken på å få litt ekstra power etterhvert, og skal da godkjenne dette... hva er det jeg har muligheter til å få godkjent, som andre har godkjent tidligere?? slik at jeg ikke kjøper noe jeg kan glemme å godkjenne!
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
