Få antennen til å gå helt ned.... ++
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Antennen vil sjelden gå helt ned. når jeg skal vaske bilen i vaskehall. (JA det har skjedd) så må jeg trykke den ned med handa.
noen gode ideer hvordan få til dette? er det bare snakk om smøring?
og jeg har hørt at antenne egentlig bare skal opp når jeg velger radio. er det slik orginalt? får man dette også med 3parts cd spiller? slik at når jeg hører på cd er ikke antenna oppe?
indahla
Post by indahla »
min var akkurat lik, men hvis du leser denne tråden ser du hva som skjedde med meg...
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
så den. det var da jeg kom på det, men misforsto nok eller ikke leste nøye nok når jeg leste posten din.
men ville den ikke ned i det hele tatt eller gikk den ned av og til? kunne du få den ned med menneskekraft?
Kan jo demontere og montere for å sjekke. enkelt å ta av og montere?
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
For å svare på ditt ene spørsmål så går min opp når jeg skifter til tuner, ned når jeg hører på CD.
Webdesign blog
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
biXen wrote:For å svare på ditt ene spørsmål så går min opp når jeg skifter til tuner, ned når jeg hører på CD.
dette er det jo spilleren som styrer, så da må man sjekke dette før man kjøper ny spiller...
min kenwood sender antennen opp også når jeg hører på cd... men jeg har tatt ut sikringen.. siden jeg sjelden hører på radio :)
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Ok, det stemmer vel kanskje ja. Min er ikke original heller, men jeg har ikke kjøkkenmaskin, har Sony Xplod :P Men vurderer en prix spiller for å få mp3 osv. :)
Webdesign blog
indahla
Post by indahla »
first thing first: min er oppe hele tiden, så lenge radioen er på (uansett om jeg hører på radio eller CD).
Når det gjelder om den ikke går helt ned, så var det slik tidligere at det siste leddet ble stående oppe (ca. 6-7 cm). Men jeg kunne trykke den ned ved å bruke litt kraft. Etter at jeg tok antennen ut (for å montere den nye, som ikke passet) går den nå helt ned. Jeg tørket bort litt olje og drit når den var ute, og dro den litt ut og inn før jeg monterte den på plass igjen. Og som sagt: nå går den helt ned.
Fred93LE: det var litt trøblete å få den demontert første gang, men andre gang er det veldig enkelt. Trenger bare en pipe-sett og en stjernetrekker. Og litt fantasi for å se hva som demonteres når... :wink:
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Paest
Post by Paest »
Jeg har kjøpt meg en "prix-spiller" for å teste, og er faktisk fornøyd! Den ser veldig bra ut i mørket, er kanskje litt småtreg om man skal lese en proppfull mp3-cd, men er min første med mp3 så har ikke noe å sammenligne med.
Den kjører opp antenne når jeg skrur på spiller, uansett om jeg hører på CD eller MP3.
Fulgte med mikrofon med styring av handsfree-delen av spilleren siden den har bluetooth, og fjernkontroll til de øvrige funksjoner. Slot for MMC og SD minnekort + usb-inngang er det også i front.
Så om man ikke skal bruke 3-4000 på cdspiller, vil jeg faktisk anbefale denne.
Snakk om å danse on/off topic. ;)
Jeep Cherokee CRD Sport (KJ)
X '94 Mazda Miata 1.8T
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Et tips med spillere som er dårlige å lese cder, ikke brenn cden med maks speed, brenn på 4x... varer lengre + leses raskere.
Webdesign blog
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Elsker et forumet her. er verdens mestere i Off-topic. hehe. kan nok ende på å snakke om noe HELT annet. men jeg får gå.. ser på frustrerte fruer (kanskje ikke noe å innrømme her, men..) (bare for å lage utgangspunkt for mer OT)
jeg har fått svar på spørsmålet mitt så alt er greit. :mrgreen:
indahla
Post by indahla »
Paest wrote:Jeg har kjøpt meg en "prix-spiller" for å teste, og er faktisk fornøyd!
Enda mer OT (men Paest begynte...):
Spørsmål ang. USB-inngangen: kan man sette inn en hvilken som helst USB-minneplugg? Vil den da stå ut fra spilleren? Ser for meg at det ser rimelig "teit" ut...
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Paest
Post by Paest »
Du skylder på meg? :P Jeg har ikke testa det, men regner med det går bra ja. Hvis ikke kan man sikkert dra en forlengerkabel til usb derfra, om man heller vil ha ledning stikkende ut til f.eks på konsollen ved venstre kne om man vil feste spiller der? Regner emd det går bra med de fleste mp3spillere så lenge filene lagres i rota, og det ikke er avansert filstruktur som f.eks på minnekort formatert for mobilbruk/psp.
