Hjelp! Spurver under panseret...
Paest
Post by Paest »
Hei!
Fikk forrige helg noen ulyder under panseret som jeg mistenkte hadde noe med servoreima å gjøre, så bytta den og dynamoreim, og det ble bedre... Men det er fortsatt en kvitrelyd som jeg ikke har peiling på hva er.. Har bestilt time på verksted, men det er ikke før om to uker, og er litt utålmodig på hva det kan være, hater å kjøre rundt med bil som lager ulyd.. Høres ut som at lyden kommer fra området rundt øverste hjulet til servoreima, men har lagd en liten filmsnutt med mobilen så dere får se og høre litt selv..
Høyreklikk -> lagre som, åpne i quicktime.
Videolink
Er en 94' 1.8 Miata, gått 132000.
Noen forslag? All hjelp blir satt uendelig stor pris på..
Jeep Cherokee CRD Sport (KJ)
X '94 Mazda Miata 1.8T
Hører ut som ett lager som er dårlig, enten på servopumpa, dynamo, eller disse lagrene til regreima, men lyden kan også minne meg om en topppakning som leker luft ut, prøv å sprute litt olje på lagrene så ser du om de gir seg eller forandrer lyd, var slik lyd en ene 323 motoren min, da var det ene lagret til reg reimen,
Paest
Post by Paest »
allright, skal holde å sprute litt WD40 rundt omkring?
Paest wrote:allright, skal holde å sprute litt WD40 rundt omkring?
Det holder ikkje, men forsvinner det så vet du hvor feilen er, er nok ett defekt lager dette. om du smører så holder det sikkert en stund men blir nok aldri som nytt,.
Paest
Post by Paest »
Hei igjen!
Var på verkstedet i dag, og der fant de feilen etter et lite ti-minutt. Mutteren bak på den nederste skruen som går rett igjennom pumpa hadde løsna og falt av, så skruen var på vei ut framover mot hjulet på servopumpa, og prøvde å kile seg mellom parentes-forma hullene i hjulet. At den ikke klarte å skli helt ut imens jeg kjørte på humpete vei er kanskje bare flaks, for da hadde det virkelig blitt ille. 36kr i deler, 500 for arbeid, men kunne vært mye verre.
Kanskje noe å sjekke for dere andre også, siden det er flere som sliter med samme ulyd men ikke finner problemet?
tness
Post by tness »
Bra at det ikke var noe mer alvorlig.
Min hyling fra motoren, var nok grunnet fuktig vær.
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
