Vann på gulvet
Troeste
Vann på gulvet
Post by Troeste »
Oppdaget at det rant vann ned på gulvet på førersiden her om dagen. Ikke mye og det gav seg etter hvert. Hva kan dette skyldes? Har AC.
Trond
Svart 94 Miata 1,8L
mxLars
Post by mxLars »
Hvis det er rent vann, kan det komme fra kanalen foran vinduet?
Hvis dreneringene der er tettet av litt løv, risikerer du vel at det flyter over. Kan også være vinduslista.
Registeret til ac har vel en oppsamler for kondensvann med drenering ut etsted også.. Hvis du bruker ac'en kan det jo være denne som er tett.
Har ikke no go'tips Trond, bruker ikke ac'en min og har ike sett nærmere på den - men registeret for både ac og varme er ved vifta bak hanskerommet.
Lykke til!
rt
Post by rt »
Sjekk også dreneringskanalene under bilen, på hver side av alle jekkpunktene. dette er ganske små hull, og blir det tett her renner vannet inn på gulvet.
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Re: Vann på gulvet
Post by Oddi395 »
Troeste wrote:Oppdaget at det rant vann ned på gulvet på førersiden her om dagen. Ikke mye og det gav seg etter hvert. Hva kan dette skyldes? Har AC.
Trond
Kan være at det hjelper med løsningene som er skissert her. Jeg fikk samme problemene som deg etter at jeg hadde tectylert bilen. Lekkasjen var imidlertid på passasjersiden. Var vanskelig å finne ut av. Det viste seg imidlertid at verkstedet hadde greidd å tette dreneringsrøret til AC :x (Befinner seg under motoren - i bakkant)
Fikk jekket bilen opp og stukket opp hullet - og ut rant vann "i bøtter og spann...
MVH:)
Oddi395
Miata 1991 med AC
Troeste
Post by Troeste »
Høres ut som det kan ha noe med AC å gjøre for det lekker på passasjersiden. Da det skjedde var det 30 grader og sol, dessuten har det ikke regnet her på 14 dager.
Svart 94 Miata 1,8L
mxLars
Post by mxLars »
Troeste wrote:.......Da det skjedde var det 30 grader og sol, dessuten har det ikke regnet her på 14 dager.
Heldiggris!!
Jekker du godt opp høyre framhjulet og tar det av, skal du se dette lille dreneringsrøret komme ut av torpedoveggen mot girkassa/clutch huset.
Du og familien fornøyd med bilen ellers da, Trond?
Ble jo en kort sesong ifjor sommer :wink:
Troeste
Post by Troeste »
Ja vi er veldig godt fornøyd. Kona har aldri før fått så mye oppmerksomhet. Været de siste dagene har vært fantastisk, eneste skår i gleden er at bilen er full av av granpollen, men det kan vi leve med. Jeg følger rådet ditt Lars og jekker opp bilen.
Svart 94 Miata 1,8L
