Smøring av vinduer
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Smøring av vinduer
Post by TraCkinG »
Første problem.. har utrolig trege vinduer, og lurte på om jg skulle smøre de i dag... men, hva skal smøres? er det disse tingene inne i "skinnene"??
eller kan jeg ta ut hele denne dørsiden?
eller vil vinduet falle ut da?? om jeg eventuelt tar den av, hvor skal jeg smøre for at vinduet skal gå "smooth" ned?? nå er det veldig veldig hardt de siste ca. fem cm. kanksje lenger :(
Sentrallåsen fra biltema ble kastet på sjøen.. orket ikke se på om det ville fungert.. ta det til vinteren, KANSKJE
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
eg har smurt mine vinduspakninger med silikon spray noe som hjalp en del... var så stor friksjon at vinduet dro med seg pakningen
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Mente jeg leste en how-to på miata.net hvorde anbefalte lithium-fett. Det jeg har brukt. smurte på alle bevegelige deler. brukte silikon på øverste delen. på sidene av vinduet.
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Fred93LE wrote:Mente jeg leste en how-to på miata.net hvorde anbefalte lithium-fett. Det jeg har brukt. smurte på alle bevegelige deler. brukte silikon på øverste delen. på sidene av vinduet.
Alle bevegelige deler... tar du ut noe mer en den plata foran der da?? den svarte/annen farge... eller smøres bare de skinnene liksom.. hvor får jeg sånn fett?? brukte WD40 spray jeg:P
Men, noen som vet hvordan man monterer den sentrallås tingen fra biltema? fungerer den, eller må jeg bytte den inn igjen? (denne er som sagt, "kastet i sjøen")
Medlem nr: 587
www.miata.no
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Tok bare vekk panelet og flytta litt på plasten. sprayen hadde tut så kom til stort sett. det er en ganske tjukk fett.. ser nesten ut som sånn vindusfuge. bare at den ikke utvider seg. Ville heller gått får slik fett enn wd40 ja.. fåes på biltema. søk på lithium på forumet her eller miata.net.. mener å huske det var det folk brukte
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Lithium er veien å gå ja. Er det elektriske vinduer skal du holde deg unna silikon da det kan overføre strøm. Ikke veldig bra. Og hold dere unna smøring som er basert på petroleum. Det tærer på rullene..
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
silikon leder strøm? har jeg ikke hørt, vi bruker silikonfyllte connectorer på jobb, til å skjøte kobberkabler med,
og det ville blitt mye feil om silikon leder :)
men bruk lithium fett ja, wd40 vil nok miste sin effekt ganske raskt
MagnusAntony
Ok... Bare gjengir det jeg har lest, men hvis du jobber med dette så bøyer jeg meg for den ;)
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Re: Smøring av vinduer
Post by TraCkinG »
TraCkinG wrote:Første problem.. har utrolig trege vinduer, og lurte på om jg skulle smøre de i dag... men, hva skal smøres? er det disse tingene inne i "skinnene"??
Åpnet førersiden istad, etter at jeg har gått til innkjøp av lithiumfett i løpet av dagen.
Sjekket litt rundt om kring, og smurte det som var sånn ca. tilgjengelig, men fant ut at disse "skruene" inne i skinnene skal gå RUNDT!! Noe mine ikke gjør.. Eller, fikk den ene til å gå rundt sånn noe i stad, men den andre står stille...
hva gjør jeg med dette problemet? Kan jeg åpne denne dørsiden for å få fikset det?
Medlem nr: 587
www.miata.no
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
ingen som vet om jeg kan åpne dørsiden.. har litt lyst på vinduer som går ann å lukke opp og igjen uten å bli sliten :P
Dere som har ettermontert el.heis har vel tatt av.. eller?
Medlem nr: 587
www.miata.no
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
skjønner ikke hva du mener å ta av...
kan ikke plukke selve døren fra hverandre i alle fall...
må nok knote hendene inni hullene som er der :)
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
oki..
da får jeg finne en annen måte å få jobbet med de, slik at jeg får de "skruene" til å gå rundt.. lei av trege vinduer er jeg iallfall...
Medlem nr: 587
www.miata.no
HansT
Post by HansT »
TraCkinG wrote:oki..
Du kan uten problem ta av dørsiden, og fjerne stopperene, og løfte ut hele vinduet, da kommer du lettere til, og de runde hjulene du snakker om er festet på vinduet om jeg ikke husker helt feil..
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
HansT wrote: Du kan uten problem ta av dørsiden, og fjerne stopperene, og løfte ut hele vinduet, da kommer du lettere til, og de runde hjulene du snakker om er festet på vinduet om jeg ikke husker helt feil..
hvilken dørside snakker vi om nå?
edit: jeg tror at det kan være vaieren har fliset seg opp..
da klarer du ikke å smøre det lettere å sveive
