Noen som har erfaring?
Hilsen en som sikkert snart kommer til å knekke hele greia!
Enkleste, og som jeg har gjort et dusin ganger er å tre en ståltråd med en liten mottaker på inn, og hekte mottakeren bak de tverrgående "stagene" inni selve luftdysen. Prøv å sentrere mottakere så mye du kan, og rykk til. Luftdysen "popper" ut lett som bare det. Dette blir som regel anbefalt på Miata.net også.Duppsko wrote:7. Nå må du "vippe" ut luftventilene. Dette kan gjøres ved å bruke en tynn-tynn flat skrutrekker, og dytte inn på hver sin side av "øye-eplet".. Altså ved kl. 9 og 15.. På dette punktet vil du sannsynligvis ikke tro at den vil komme ut intakt, men jeg har gjort dette ganske mange ganger uten problemer... alternativt kan du bruke en ståltråd, og "dra" den ut... Etter du har gjort dette, vil to nye skruer dukke opp - skru ut disse...
Nei, selv om knappen er trykket inn slik at vippelyktene står oppe, og du ellers har lys slått av skulle det ikke være noe som tapper batteriet av den grunn... Det står ikke spenning på som holder lyktene oppe.Helguera wrote:..og alt er frakoblet..men det er ikke lys på vippelyktene..kommer batteriet til å bli tappet helt i fordeom?
