porting innsugsmanefoil
MysilBergsprekken
Post by MysilBergsprekken »
Jeg har en 92mod 1,6 med JR kompressor. Jeg har planer om å få mxn til å puste litt bedre. da må jeg vel porte innsug å kanskje fikse bedre utblås. er det noen som har noen tips og triks om hvordan det gjøres?
Fant noen bilder på nett fra en 99 mod. http://www.trackdogracing.com/website/v ... allery.htm men innsuget på min er vel litt anneledes.
92 BRG, jackson Racing kompressor, gule koni, H&R fjærer
Du kan også sette på 70 mm gasspjeld.
Porting av toppen koster fort 5k.
StianS
Post by StianS »
Har porting noe effekt for oss uten pustehjelp? Bør man samtidig chip-trimme, bruker større dyser, montere mer åpent luftfilter eller andre fine triks?
StianS - medlem nr. 562
X '95 Miata 1.8 Montego Blue, Tan skinn, Hardtop, AC, CC, Torsen diff, ikke ABS,
MysilBergsprekken
Når jeg ser på dette bildet, ser det ut som det er noe jeg kan gjøre selv. Men på min 92mod 1,6 er inntaket anneledes. Image[/quote]
Hva blir gjort når toppen portes, bokstavlig talt?
Og hva er et 70mm gasspjeld?
arildh
Post by arildh »
Porting har like mye å si for N/A som overlading. 99+ 1.8 toppen har bedre flow enn -97 toppen og kan så sies å ha "bedre porting". Det utgjør en god del av de 10+ hestene som disse har i forhold til den eldre toppen. Eksos og filter øker også flow så det kan med fordel fikses før man går løs på toppen.
