Kjøpt hardtop, hjelp til tre ting
- Medlemsnummer: 114
legg opp feks. en leder fra batteriet, via en sikring og et relé inn på varmetrådene..
styrestrømmen til relé'et henter du fra samme som bilstereoen feks. (eller noe annet som går på med tenningen)
...via bryteren og inn på relé'et
enig med vidar om ikke å bruke strømtjuv...
minus-polen går rett på en skrue som går rett i metallet på bilen så nær som mulig varmetrådene...
kan være like enkelt som å måle seg fram til ledningene...
jeg husker ikke helt, men jeg fant ikke fram de ledningene som er der bak originalt... (i dash'en)
..er bare å sette på en strømpe på lederne så ser det like bra ut som den lednings-stumpen som kjøpes hos mx5-parts
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
så du mener jeg kan kutte ut denne http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... c79bc18cec og lage en strømpe?? hva trenger jeg for å lage denna.. hmm... hadde vært greit å slippe å kjøpt den der, kostet jo en del kroner!EspenSort92 wrote:legg opp feks. en leder fra batteriet, via en sikring og et relé inn på varmetrådene..
kanksje hive detta på bestillingen til kuvata... har jo noe på vei fra england nå, mener jo på en måte litt sent.. kjedelig
er det et slikt rele jeg trenger?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/174?
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
jeg mener du klarer deg med dette :
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=88087
og en bryter som passer i dash'en...
- TraCkinG
mas mas mas:PEspenSort92 wrote:jeg mener du klarer deg med dette :
er det da slik å forstå at jeg kan koble dette rett på batteriet når jeg bruker dette releet??
hadde jo vært fint med en orginal bryter, men det kan jo også eventuellt tas senere når jeg skal hive inn en egen bestilling
lyset er vel litt lettere skulle jeg tro.. der er det vel bare å hente strøm fra interiørlyset!! men, hvilken av disse to ledningene skal jeg ta det fra.. mener det var en rød og en hvit ledning inn dit... i tillegg til jord da, men det skjønner jo jeg og at jeg ikke skal rappe strøm av...
forslag til noe annet en strømtyv?
mye spm, men hadde jo vært gull å fått til detta da!!
EDIT: er det dette som menes med strømtyv?? eller kan jeg bruke denne til lyset i taket??
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
du setter inn en sikring før relé'et... ingenting gale skjer
original bryter kan du jo kjøpe uansett vel...
hva du skal bruke til interiørlyset vet jeg ikke da jeg ikke har det.. men hva du bruker av + og - spiller ingen rolle, lyset skal ha begge, og om de byttes om på lyset spiller ingen rolle
hva mener du med "jord" ? er bilen din jordet?
- TraCkinG
Har jo skjedd meg også detta:EspenSort92 wrote:du setter inn en sikring før relé'et... ingenting gale skjer
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... g+mx5+eier (det er en spøk, ikke skjedd meg
Ok da, så tenkte jeg på den svarte, bare alltid kalt den for jord, men greit, da skal jeg slutte med det
Kan jeg bruke den tingen jeg linker til fra biltema på forrige innlegg... Editen!
EDIT her og..: henger jeg meg selv ut som komplett elektrisk idiot?
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
strømtyv:
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=78436
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=78286
en bedre løsning på skjøting:
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=79323
edit: det aller beste er å lodde og krympe på en hylse.. men det blir vel litt mye av det gode
skal du kjøpe kabelskotang velger du denne:
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=80838
ingen link der...TraCkinG wrote: Kan jeg bruke den tingen jeg linker til fra biltema på forrige innlegg... Editen!
EDIT her og..: henger jeg meg selv ut som komplett elektrisk idiot?isåfall: jaja.. da tar jeg all dritten.. sikkert ikke bare meg
takk for all hjelp
og er ikke meningen alle skal kunne alt vel...?
- TraCkinG
nei, var vist ikke detEspenSort92 wrote:ingen link der...TraCkinG wrote: Kan jeg bruke den tingen jeg linker til fra biltema på forrige innlegg... Editen!
takk for all hjelp
men, samme som første strømtyven du linket til fra biltema!!
nei, det er vel ikke menigen det.. men, man kan lære seg mye
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- TraCkinG
Da var jeg hjemme, og har tatt av HT'en i utgangspunktet for å montere ny stylebar, og for å fikse dette med ledninger osv osv...
Men, tror jeg fant grunnen til at HT'en har knirket slik iallfall!! Den ene listen var helt løs, og må rett å slett limes på på nytt på et eller annet vis!! Men, det blir en jobb jeg tar i morgen eller noe...
Nå skal jeg først og fremst få montert stylebar'n skikkelig, i tillegg til mine nye chrome panserløftere!! og så er det trekking av ledninger og på med det som skal der!!
Mulig jeg spør igjen i morgen når jeg starter med denne jobben. Hiver også inn en bestilling fra mx5parts på denne bryteren.. den blir vel sendt som brev-post, så tar vel ikke lange tiden det skulle jeg tro! resten kan jeg vel få på biltema? er det ikke slik å forstå til dere som kan det?
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
bruk forr all del ikke strømtyv.. noe mer jalla og usikkert skal du leite lenge etter.. greit det er snart å kople opp, men får du dårlig kontakt (noe du før eller senere blir å få) så kan disse tyvene koste dyrt.. har vært borti brente ledningsnett pga utstrakt bruk av strømtyver.. er mye bedre å gjøre ting ordentlig når man monterer enn at man må bruke lang tid på feilsøking og bytting av brente ledningsstubber..
vet ikke hvor mange tilfeller jeg har vært borti der kunder har kommet innom med problemer pga strømtyver, begynner faktisk å bli en del..
8O
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
Ikke så galt om du bruker riktig strømtjuver og planlegger litt. De strømtjuvene som nesten kapper ledningene i to er ikke noe å stile åp nei, men har prøvd noen andre typer som funker utmerket og som jeg aldri har hatt problemer med. Fåreslo også å bruke strømtjuver av den grunn at det ikke virker som trådstarter har mastergrad i elektro, så da vil strømtjuver være den aller enkleste måten å få et greit resultat på. Men dog som dere nevner, ikke den aller beste._mx5_Rune_ wrote:bruk forr all del ikke strømtyv.. noe mer jalla og usikkert skal du leite lenge etter.. greit det er snart å kople opp, men får du dårlig kontakt (noe du før eller senere blir å få) så kan disse tyvene koste dyrt.. har vært borti brente ledningsnett pga utstrakt bruk av strømtyver.. er mye bedre å gjøre ting ordentlig når man monterer enn at man må bruke lang tid på feilsøking og bytting av brente ledningsstubber..
vet ikke hvor mange tilfeller jeg har vært borti der kunder har kommet innom med problemer pga strømtyver, begynner faktisk å bli en del..8O
Besøk www.slankmeg.com
- TraCkinG
Ikke en gang Bachelor-gradfriskus wrote:Fåreslo også å bruke strømtjuver av den grunn at det ikke virker som trådstarter har mastergrad i elektro
men, vi får se hva jeg gjør.. har ikke fått sett så veldig på dette enda.... men, blir vel en av dagene sikkert!
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- _mx5_Rune_
vil nok si at om man skal få en strømtjuv til å virke ordentlig så bør man ha mastergrad i elektro.
men fra spøk til alvor.. jeg ville nok heller ha gjort det på den enkle men samtidig ordentlige måten:
-fjerna litt isolasjon på ledninga man skal stjele strøm fra (ledning 1)..
-av-isolert enden på den andre ledninga og tvinnet rundt det området man fjerna isolasjonen på ledning 1..
lodde slik at loddetinnet legger seg mellom tvinningene og sikrer god kontakt.. tilslutt bør man isolere med elektrikertape..
synd man skulle være så dårlig å forklare..
det hele er mye enklere enn det høres ut..
medlem nr 542
medlem nr 542
å lodde er jo absolutt best, men å isolere med elektrikertape er ikke en god løsning, i alle fall må man da bruke NITTO sin brede type..._mx5_Rune_ wrote: tilslutt bør man isolere med elektrikertape..![]()
men skal man lodde så ville jeg brukt krympestrømpe, gjerne med lim inni...
og da må du jo ha loddebolt, og gjerne loddet et par ganger før,
og vite hvordan en god lodding skal se ut...
