Klossene og bremseskiva passer ikke!
Helguera
Post by Helguera »
Hei!
Har bestilt deler fra MX5parts.co.uk og får dem installert nå.
Bremseskive bak, framme
Bremseklosser bak, framme
Framme passet delene, men når det gjelder bakre delen, sier mekanikeren at det ikke er sjangs å få tilpasset bremseskiva og bremseklossene.
Har også kjøpt flunkende nye calipere.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/271
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/536
Har noen hatt lignende problemer med disse "falske bremseklossene" og bremseskiva?
Er det noe han kan gjøre galt? Eller kan jeg rett og slett ha fått feil produkt?
MX5 1996 mod.
1.6 liter
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Høres merkelig ut iom. at det er standard utstyr du har kjøpt. Det første som slår meg er at strammeskruen i kalipperen er skrudd for langt inn. Skrur du den et stykke ut kan du trolig senke kalipperen over bremseskiva. så følger du fremgangsmåten beskrevet under:
All that remains now is to manually adjust the rear brakes. Slowly spin the rear rotor while you are turning the rear brake adjustment screw. Just at the point where the pads contact the rotor, back the adjustment screw off a tad (1/3 turn should be enough).
http://www.miata.net/garage/brakepad.html
Første som slår meg er hva slags mekaniker du har?
Kan det vera feil tro, at du har kjøpt inn til na 1,6 90-93 og det er større på 96, er ikkje sikker men, men er vel ikkje alle land så fikk disse 1,6 etter 93 og kan vera at det er 1,8 bremser på de pga dette var standard i de fleste land.
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
StianOppistov wrote:Kan det vera feil tro, at du har kjøpt inn til na 1,6 90-93 og det er større på 96, er ikkje sikker men, men er vel ikkje alle land så fikk disse 1,6 etter 93 og kan vera at det er 1,8 bremser på de pga dette var standard i de fleste land.
da ville vel ikke skivene og slikt fungert foran vel? bare en tanke..
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
StianS
Post by StianS »
Jeg kjøpte nye skiver + calipere foran hos BilExtra i Tønsberg. Det ble noen turer fram og tilbake før jeg fikk riktige deler. På 1.8 skal skivene ha diameter 255mm foran og 251mm bak. På 1.6 (NA) skal det være 235mm foran og 231mm bak. Men det kan jo hende at du har en 1.6 med 1.8 bremser.
Min bil er importert fra USA, men jeg så at skivene jeg byttet ut hadde samme størrelse som de nye.
Jeg har ikke byttet bak ennå, så det kan jo bli spennende....
StianS - medlem nr. 562
X '95 Miata 1.8 Montego Blue, Tan skinn, Hardtop, AC, CC, Torsen diff, ikke ABS,
Ole
Post by Ole »
Jeg har 96 mod og måtte ha 1,8 skiver bak..
