Mazdaspeed bremser fra 2004
Er det noen som vet om eg kan bruke calipere fra mazdaspeed nb på min na 1,6, vurdere å finne meg noen bedre bremser og lurer på hva som passer bolt on.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
http://miatamania.com/Shop/ViewProducts ... exID=33902
hvis du vil ha org. dim.??
disse skal jeg gå for.
Benytter sjansen til å spørre litt om bremser jeg også....
Er det noen som har prøvd dette settet fra IL-Motorsport? Ser ut til å inneholde større skiver, nye klosser og braketter til calipperene.
Er ikke 222 Euro forholdsvis rimelig for komplette frambremser, når settet inneholder originale Mazdadeler?
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Hva er den stor forskejllen på NB og NB-MS bremser ?
Har du ikke EPC da ? Kan jo se om braketten er den samme på 95 modell 1,8L NA og NB. Bremsene mine stammer fra en 1,8L NA (1995)
Regner med det er bolt on fra nb til mazdaspeed nb, er vel litt større bremser til mazdaspeedenVidar wrote:Hva er den stor forskejllen på NB og NB-MS bremser ?
I EPC er det ikke noe spesielt til Mazdaspeed. Bare sport suspension.StianOppistov wrote:Regner med det er bolt on fra nb til mazdaspeed nb, er vel litt større bremser til mazdaspeedenVidar wrote:Hva er den stor forskejllen på NB og NB-MS bremser ?
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
Men da er det ikkje noe problem da. eneste problemet er tom konto,
hører at belegget subber nå, enten dritt eller slitt, så eg får kikke. vil gjerne ha litt større, og mazdaspeed hørtes coolt ut.
kanskje lettere å godkjenne bilen med feks turbo også da, da den er originalt med dette,
Sjekket opp litt, mazdaspeed bruker samme som sport i størrelse på skiver i allefall, men kan det vera noe forskjell på calipere, forskjellen i diameter er 235-270mm forran og 231-276mm bak, må da merke bedre bremseeffekt da skulle eg tro, og ikkje minst lettere for å godkjenne med litt mer power under panseret..
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Den fysiske størrelsen på skiva er nå en ting, men kalipperene er vel så viktige (antall stempler)... og klossene, og slangene og bremseveska og og og...
Men det ser jo fett ut med store skiver!
Er man riktig hardcore så bryr man seg også om hvor mye herligheta veier. Husk vi snakker om uavfjæra vekt her.
"Weight is the enemy, and unsprung weight is worse."
