Bytte av tension cables og stramme opp soft-toppen.
Thamun
Post by Thamun »
Disse to "tension calbes", er det de to kablene som sitter over hvert vindu? Er det mye jobb å kun bytte dem? Og hvordan? Må hele toppen ut?
Jeg har og lyst til å stramme opp toppen litt. På oversiden så henger toppen bittelitt ned slik at det samler seg en liten dam der når det regner. Kan rammen justeres for å stramme opp dette?
runbrann
Post by runbrann »
Kablene er poppet i forkant, og skrudd fast via en fjær i bakant. De går i lommer inni toppen,og må trekkes gjennom med sveisetråd eller lign. Jeg tror det skal la seg gjøre å bytte dem, men da må løsne stålramma i front og kanskje borre litt pop under c-stolpene m.m. Når du løsner i front kan du jo stramme forover når du monterer igjen. Jeg byttet topp selv for en stund siden,og fant god info her i trådene.
Lykke til !
Thamun
Post by Thamun »
Takk takk! Da slår jeg to fluer i en smekk :D Fant og litt info og bilder på miata.net garage.
Er det noen som har kjøpt tension cables fra mx5parts? De er uten fjærene, men kan ikke tenke meg at det skal være noe problem å bruke de gamle fjærene.
