Hjelp til bestilling av softtop
Olern
Post by Olern »
Jeg trenger hjelp til å bestille full kalesje fra cabrioworld, Hva trenger jeg når jeg nå skal bytte alt.
Jeg bestiller den beste softtop'en de har, den med glass vindu osv.
Kan noen sette opp en liste over de tingene jeg trenger?
Takk på forhånd
Softtop
Ny wire
Rainrail (trengs ikke hvis softtoppen har ferdigmontert rainrail)
sifpilsen
Medlemsnummer: 2001
Post by sifpilsen »
Nettopp tatt jobben selv med bytting, og det ble veldig bra med vinyl topp med glassvindu. Det du trenger til monteringen er:
-Bor, til å borre opp gamle popnagler
-Popnaglepistol. Biltema funket fint
-Llim/tykk dobbeltsidig teip for å hlde vinylen mot ramma etter montering
-1 kamerat til å spenne opp caben første gang etter montering.
Lykke til med bytte, du kommer ikke til å angre ett sekund når den er feridg montert.
'08 NC1 1.8 PRHT
x-'94 NA 1.8 Japanimport i Irland
x-'90 NA 1.6
Olern
Post by Olern »
supert at en som nettopp har gjort det!
Vel, hva bestilte du fra cabrioworld?
Gadd ikke å poppe rainrailen jeg.. Fant ut at den gjør nytta si alikevel..
Men fant ut at softtoppen krevde litt tilpassing, kutting og liming i framkant..
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Post by Oddi395 »
Hei
Jeg bestilte softtopp fra Cabrioworld med glassvindu og varmetråder. (Gledelig overrasket over den korte leveringstiden!!) Bestilte også begge "tensioncables". Gjorde jobben selv og brukte den gamle rainrailen. Festet softoppen til rainrailen før jeg satte det hele på plass igjen. Trengte ikke å tilpasse noe som helst - alt satt som støpt :)
Skulle jeg kjøpt meg ny softtopp igjen så hadde jeg valgt en "zipperless". Bakruta i glass er "tung" og det er litt kronglete å komme til glidelåsen dersom du har windblocker av Oristypen....
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
runbrann
Post by runbrann »
Jeg har også byttet til vinyl med glass, zipperless.
Bestilte lørdag, hadde den på døra onsdag ! Jeg demonterte før jeg bestilte, da så jeg at begge t.waiere var røket, men r.rail var o.k. Du behøver ikke poppe denne. Ved montering, hektet jeg r.rail løst på karrosseriet,tredde deretter vinyltoppen forsiktig imellom, og strammet alt etter anvisningene. Er man forsiktig går dette greit, men r.rail er ganske skjør !
Olern
Post by Olern »
Miata Non Zip Glass Window Convertible Top (1992 Mazda Miata MX-5)
Options: Cabrio Vinyl [+$453]
Include Preattached Rain Rail [+$50]
Color: Tan $503.00 $503.00
Miata Tension Cables (1992 Mazda Miata MX-5)
Color: Dark Grey $44.00 $88.00
Miata Convertible Interior Headliner (1992 Mazda Miata MX-5)
Color: Black
SÅnt ser bestillingen ut, regnet med at jeg måtte bestille 2 pakker(88$) Tension kabler om jeg skal bytte hele kalesjen?
Paest
Post by Paest »
Pair Of Stainless Steel Cables With Metal Ends
http://cabrioworld.com/secure/detail.as ... &modelID=9
regner med det holder med en, da det er par...? Bestilte den 6. selv, og pakken min ligger hos tollen og venter på å bli sendt videre.
Jeep Cherokee CRD Sport (KJ)
X '94 Mazda Miata 1.8T
