Montering av link ecu.
- Magnum1985
Har to spørsmål til den heldige eier av FM link, da jeg har bestilt meg link kommer mest sansynlig i morgen eller i starten av den kommende uken.
Knock sensoren, er det noe man MÅ bruke???
Å hvordan i H****** fikk du av bolten som står på motorfeste der hvor
knock sensoren skal stå?? Fulgte det også med momentnøkkel?
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Du må ikke bruke Knocksensoren, men det er en billig forsikring mot å ødelegge motoren..Magnum1985 wrote:Har to spørsmål til den heldige eier av FM link, da jeg har bestilt meg link kommer mest sansynlig i morgen eller i starten av den kommende uken.
Bolten løsner du ved å bruke fastnøkkel eller skralle med pipe.. Er bare å dra den løs... Evt bruke crc565/WD40 ol. hvis den sitter godt..
Fulgte ikke med momentnøkkel. Men det er vel noe alle hobbymekanikere har..
btw : det var 3 spm, ikke 2
- Magnum1985
Hehe.. Bra oppservert vidar. prøvde å lure inn ett tredje uten at noen så d. =p Har seff momentnøkkel, men denna er den GAMMMLE typen, med en viser som bøyer seg etter hvor hardt jeg tar i. Må vel ta en tur på biltema i dag.
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
- Magnum1985
satt de ikke hardt de som gikk inn i blokka til deg altså? når man er inne i hjulbuen så skal man dra opp mot venstre ikke sant?? for å løsne.... hehe.. må tenke litt nå =p
og dette med moment som står i installasjonsmanualen. er det viktig?
det står så i manualen men erfaringer?
må jo være en grunn til at det skal være så stort moment som d skal være
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Dette er jo en bolt som holder motorfeste så den skal henge bra ja, skrur man med vett så vet man hvor mye man trenger av moment, en moment nøkkel funket dårlig hos meg, da måtte eg ha på den forlengere osv, for det er trangt, så eg droppet det, men slengte på noe locktite som de anbefalte. og skulle dette løsne så vil man se dette på enten man får masse knock mens den skrur seg av, eller ingen når den er ute.Magnum1985 wrote:satt de ikke hardt de som gikk inn i blokka til deg altså? når man er inne i hjulbuen så skal man dra opp mot venstre ikke sant?? for å løsne.... hehe.. må tenke litt nå =p
