HJELP! Air/fuel maler
Ole
Post by Ole »
Holder på å montere af maler.. har 4 ledninger på sensoren.. hvilken ledning skal jeg koble meg på? ole
Re: HJELP! Air/fuel maler
Ole wrote:Holder på å montere af maler.. har 4 ledninger på sensoren.. hvilken ledning skal jeg koble meg på? ole
den ledningen signalet kommer..
Husker ikke fargene. Men de to hvite er jord/OV. så er det en med 12V og en der signalet kommer. er jo bare å måle seg frem... Signalet ligger vel mellom 0 og 2V hvis ikke jeg husker feil..
Ole
Post by Ole »
Bare måler jeg på kontakten som kommer fra ecu da? eller? er litt redd for å få 12 volt inn i maleren.. :) prøvde å finne et koblingsskjema i bøkene mine, men nei.
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Post by Banzaibaggen »
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Hei :) jeg prøver og henge med på hva dere gjør med bilene deres (for og få noen tips) 8) men hva er "af maler" skjønner nada jeg altså :P
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
siemens wrote:Hei :) jeg prøver og henge med på hva dere gjør med bilene deres (for og få noen tips) 8) men hva er "af maler" skjønner nada jeg altså :P
Air/Fuel måler.. Måler luft/bensinblandingen i eksosen
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
å....for dere med komp og turbo dette da :?:
Svelvikramp
92 1,6 mx5
Ole
Post by Ole »
Da var den montert.. men skulle jo tro den hadde parkinson! he he.. var ikke særlig stabil.. blir vel bredbånd en gang..
Ole wrote:Da var den montert.. men skulle jo tro den hadde parkinson! he he.. var ikke særlig stabil.. blir vel bredbånd en gang..
Til meg ble den bedre da jeg bytta Lambdan..
Ole
Post by Ole »
den ligger fint stabilt akkurat mellom stoich og rich under full gass.. Det er vel det viktigste? Men ved bare litt pådrag er det mer lysshow... Under bremsing på giret går den helt på lean og slår seg av.. Men det er vel logisk siden det da er fuelcut? Må man ikke ut med ca 100usd for en brukbar lambda? Da er det jo bare å strekke seg til Flyin Miata sine bredbåndskit til 300 usd.. I hvert fall hvis trykket skal opp... 8)
Ole wrote:den ligger fint stabilt akkurat mellom stoich og rich under full gass.. Det er vel det viktigste? Men ved bare litt pådrag er det mer lysshow... Under bremsing på giret går den helt på lean og slår seg av.. Men det er vel logisk siden det da er fuelcut? Må man ikke ut med ca 100usd for en brukbar lambda? Da er det jo bare å strekke seg til Flyin Miata sine bredbåndskit til 300 usd.. I hvert fall hvis trykket skal opp... 8)
har en brukt 4wire Lambda liggende jeg (brukt 1 år) Har også wideband kit med sansynligvis ledningsbrudd liggende snart. Viser av og til feil verdier dvs maks 14,x ved pådrag og 15,6 ved fuelcut.. Men av og til virker den også som den skal.. Jeg gikk lei og kjøpte ny.
Men du blir nok ikke kvitt parkinson med 4 wire lamban..
Men den viste mere nøyaktig verdi. Med den gammle var det flere lys dioder på AF målern som lyste. Med 4 wire var det en diode..
Ole
Post by Ole »
har ikke jeg 4 wire orginalt? så slik ut på ledningsnettet...
Ole wrote:har ikke jeg 4 wire orginalt? så slik ut på ledningsnettet...
Stemmer sikkert det... Bare eldre biler som har 1 ledning
Ole
Post by Ole »
blir ikke helt klok på denne måleren.. De første to min etter start ligger den fint.. Men når motoren (på halv gass) er varm fyker den opp og ned mellom helt lean og i skillet mellom stoich\rich der den ligger under full gass... Birker som at sonden sender ut pulser (ca 2-3 i sekundet) istedet for konstant spenning... Noen som vet?
