Vann i karosseriet
trondth
Vann i karosseriet
Post by trondth »
Det skvulper av vann et eller annet sted når jeg stopper. Er det noen som har peiling på hvordan man kan drenere bort dette?
Trondth
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
prøv å høre om du hører noe i døren, når du åpner og lukker...
her skal være dreneringshull i bunn, og det er det også bak setene, rett under/bak beltefestet disse går ut under bilen..
91Stomperud
Post by 91Stomperud »
Høres ut som vann i kanalene, som det finnes en av på hver side av bilen, under dørene. Det finnes dreneringshull under bilen (rett ved jekk festene), men ofter kan disse hullene (som er under 3mm dia) bli tette av div smuss, og vannet kommer da ikke ut. Prøv med en tynn skrutrekker, så ser du nok at vannet kommer ut.
Hvordan vannet kommer inn?? Det renner langs innkanten av caben, og ned. Dette er ikke unormalt - med det skal altså drenes ut.
BAE
Post by BAE »
Fint å søke opp gamle tråder. Jeg har samme problem. Visste ikke hvor dreneringshullene er. Må ut å prøve og stikke de opp nå.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 08' BMW M3 Coupe
x - 06' Porsche 911 C2S
x - 04' Mazdaspeed, T. Grey
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
BAE
Post by BAE »
Noen som vet nøyaktig hvor dette dreneringshullet er? Er det i kanten du fester jekken eller er det lenger innunder bilen? Fikk det til å sive ut litt vann rett bak jekkfestepunktet. Men ut fra lyden å dømme må det være noen desiliter vann inni der.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Kan være bensintanken også.. Altså halvfull tank som skvulper når man stopper.. :)
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
BAE
Post by BAE »
Takk for gullende god link, midget. Når jeg så tegningen fikset jeg det praktisk talt i blinde. Hvis du drar fingeren langs kanten du setter jekken på kjenner du fire dreneringspunktene som små utbulinger mot deg. Stakk opp disse med en sikkerhetsnål. Da sildret det godt med vann. Greit å prøve det før man staker opp hele dreneringskanelen ovenifra.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Det er to forskjellige dreneringer. Den på hattehylla er drenering fra kalesjen (rainrailen), og vil hvis den er tett gjøre at det står vann på hattehylla baki kupeen din.
Dette vannet går ned i en gummislange som ikke går inn i kanalene.
De på kanalen drenerer kanalen. Jeg bruker en piperener til å holde disse åpne. Da får jeg ut dritt som legger seg i åpningene.
Thorvald
'A' package
TrondG
Medlemsnummer: 779
Post by TrondG »
Kjekt å finne svar i gamle tråder og med god hjelp av min kollega BAE så fant jeg hullene i kanalen og fikk åpnet dem. Dermed forsvant følelsen av å kjøre i ett akvarium og vannet sildret pent ned.
Naboene påstår jeg vasker bilen for ofte... :lol:
It's better to burn out than to rust!
Mazda MX-5 1,8l 2000 Emerald mica
Medlem nr 779
