side blinkers na
side blinkers na
På min 97 mod,sitter det firekantete blinkers.Da jeg bestilte nye fra Mazda forhandler fikk jeg runde med mye tykkere sokkel.Fikk beskjed av typen på delelageret at det "bare var å skjære større hull".Leverte de tilbake.Noen som sitter på kunskap om hvor man kan få tak i blinkers som passer?Runde eller firkantet er ett fett.
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Re: side blinkers na
Regner med at du har en importert mx5 da... Sikkert en miata, og ikke mx5.kake wrote:På min 97 mod,sitter det firekantete blinkers.Da jeg bestilte nye fra Mazda forhandler fikk jeg runde med mye tykkere sokkel.Fikk beskjed av typen på delelageret at det "bare var å skjære større hull".Leverte de tilbake.Noen som sitter på kunskap om hvor man kan få tak i blinkers som passer?Runde eller firkantet er ett fett.
I USA har de ikke blinklys på sidene, og når bilen din kom til Norge, så ble det borret opp hull og satt på blinkers som eieren syntes var fine, og lagde hull til de, og satte på blinkersene. Du vil ha noen andre, og må borre opp til de du liker, eventuellt finne noen som passer uten modifikasjoner, noe som er meget vanskelig har jeg erfart.
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
jeg ville ikke ha borra...
De orignale blinklysene er for store. Se om du finner noen andre som passser i de hulla du har..
Litt usikker hvor mine stammer i fra.. Men se deg litt rundt etter noen diskre blinklys. Og sjekk om de passer når du finner noen som du liker.
- MagnusAntony
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Heikake wrote:På min 97 mod,sitter det firekantete blinkers.Da jeg bestilte nye fra Mazda forhandler fikk jeg runde med mye tykkere sokkel.Fikk beskjed av typen på delelageret at det "bare var å skjære større hull".Leverte de tilbake.Noen som sitter på kunskap om hvor man kan få tak i blinkers som passer?Runde eller firkantet er ett fett.
Jeg har Miata og har byttet ut mine "originale" blinkers med Opel Astra blinkere. De er "dråpeformet" og diskre. Du kan se hvordan de tar seg ut ved å klikke på lenken til hjemmesiden min. Jeg er kjempefornøyd
Ps. Hvis du bruker "søk" påforumet så finner du sikkert et innlegg der jeg også har oppgitt artikkelnummer og pris....
DS
- webizz
- Medlemsnummer: 45
Sideblinklys fra...
...Ford Mondeo, 1993-1995(?) er veldig greie og enkle - dråpeformet & fine. Har sånne montert på min '91 - og de er vel de mest diskre sideblinklysene jeg har sett på en Miata/MX-5
X - 91' Red Miata
X - 91' Red Miata
