Tein
er ikke det
- inglar
- Medlemsnummer: 558
De er ikke det, og det er virkelig kjipt for jeg sikler bra på et sett med Tein samt den motoriserte justeringen
Vurderer nesten å få, ved kjøp av ny bil, lånt et sett som er godkjent. Montere dette settet få det inn i vognkortet for så å bytte til Tein. Vet ikke hvor ative de vil være med å sjekke senkesettet hvis det er i vognkortet.
Er det noen så vet ca hvor mye forskjell det blir på vinklene ved senking av coil overs, eg tenkte da på 1-2cm justering, eg tror ikkje det blir så meget gale eg, om toe inn er rett så er eg fornøyd, camber følger vel med når man senker, caster maxer eg alikevel. om det forandrer seg så mye så bør man vel justere vinklene før man reiser på ferie og bilen er fullpakket, eg har montert k-sport sine coil overs. ,. Disse hadde ett medfølgende tuv papirer, men da på at demperne hadde blitt godkjent etter en langvarig test, men kanskje det holder om man treffer en hyggelig mann på biltilsynet.. Egentlig så skal det vera nok å få bevist at fjørene er sterke nok til denne bilen.
Jepp men er det bare camber som forandres, så er det da kanskje bare positivt, mer camber når man senker, og mindre når man skrur opp igjen, vintercamber og sommercamber..HF-mx5T wrote:vi har målt ca en halv grad mer camber med to personer i bilen, så en høydeforskjell på 1-2 cm er mer enn nok til å gjøre forskjell på vinklene..
må seie meg enig her!HF-mx5T wrote:harrymekk å ikke justere vinklene.. bak endres bare camber, foran endres også spissing..
men folk tar seg jo ikke bryet med å justere vinklene med vekt i bilen engang.. så for all del.. dere får kjøre på..
Ka er poenget med å oppgradere understellet når man ikkje tar dette på alvor?
andrew
Siste avsnitt i boka "Mazda Miata Performance Handbook" om hjul og dekk lyder slik :
De bruker uttrykket "finely tuned road machines".
haha.. rudolf er reine misjonæren da.. jeg hater misjonærer..
rudolf.. alt som står i bøker.. er ikke den endelige sannhet.. alt til sin bruk liksom.. enhver som vurderer tein greier. er allerede misfornøyd med det kompromisset mazda har laget for at flest mulig skal like bilen til og fra butikken..
de som står omtalt i boka der er de som kapper fjærer og senker ihjel bilene uten gode dempere osv..
alt som står på trykk er forresten det eneste riktige..
årets bil 1993 var forresten en nissan micra.. en fantastisk maskin, kan jeg foreslå et bytte? mx5 nådde ikke opp blandt de tre beste engang..
Jeg sier vel egentlig det sammeHF-mx5T wrote:jepp, utgangspunktet er såpass bra, at det må gjøres riktig om det ikke skal bli verre..
