flytting av lamda sonde
hørte med en kar at vis man tok ut lamda sonden(bilen går over i nød program) eller flyttet den til etter katalysator ville man få mer guffe i bilen. noen som vet om dette er tilfelle
Stemmer det at bilen vil gå på ett nødprogram hvis du tar ut lambda sonden, eller flytter den.
Da vil motoren få altfor mye bensin, og vil gå dårligere og dyrere..
