Går på 3 sylindre
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Går på 3 sylindre
Post by Mx-Jan »
Skulle lufte bilen idag etter alt for lang tid i garasjen. Fant litt olje/vann rundt toppen av pluggene :roll:
Er det toppakningen som har tatt kvelden eller noe værre?
mrinzane
hei
Post by mrinzane »
Du kan jo vaske helt rent, starte opp å se nøyaktig hvor det kommer fra.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Fant ut det var sylinder 3 som ikke ville følge med, var litt olje rundt plugg 1 og 3 så får skifte toppdeksel pakningen å se om det hjelper. Fin gnist på alle pluggene så coil er vel utelukket.
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
går den på 3 syl hele tiden eller bare på bånn eller?
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Hele tiden tror jeg, virker som den kommer av og til på lavt turtall, men ikke sikker.
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
ikke coilen som er ugrei?
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Mulig den ikke er helt frisk den også. Virker mer som det er olja rundt pluggene som gjør at det ikke blir skikkelig kontakt nedi der. Får sjekke den hvis ikke bytte av toppdeksel pakning hjelper.
Bilen høres ut som ei gammal snekke når jeg prøver å få litt turtall på den :)
RonnyG
Post by RonnyG »
Hadde samme symptomer på min gamle 626. Var pluggledningene som var gamle/dårlige. Har du prøvd å bytte disse?
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Skrudde akkurat av toppdekselet, pluggene hadde tatt seg et vårbad i olje så regner med det er det som gjør det. Var tilogmed olje inni plugghettene :roll:. Bestilt ny pakning fra mx5parts så da er det vel bare å benytte anledningen til å polere lokket.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Som det sies her... om det er lenge siden pluggledning-bytte så er det lurt også..
det alene kan lage sånne symptomer
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
De er vel ca 2 år gamle så kanskje på tide å skifte de ut. Magnecor 8mm bestilt sammen med Beru plugger. Takk for tips :wink:
RonnyG
Post by RonnyG »
Hvis pluggledningene bare er 2 år gamle tviler jeg på at disse er gåen allerede...
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
De burde vel holde lenger enn det ja. Vi får se når postmann pat kommer med nye. Fikk hvertfall skifta ny toppdeksel pakning idag, så er det problemet borte :)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Skal ikke si de ryker etter 2 år, men går raskere med MX-5 enn endel andre biler :)
er vel sagt at de originale kablene ikke holder mål..
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Er orginale som sitter på nå så får håpe det løser seg med nye uorginale :P
