Sentrallås montering
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
grunnen til at det skjedde espen er fordi at låsen sto vridd bittelitt mot "lås" så den låste seg.... selve låsen må stå helt loddrett for at den ikke skulle låse seg, men traff jeg et hull i veien smakk jo dørene igjen da... jeg har nå solgt settet til TurboLag, han er smartere enn meg så han får det sikkert til, men jeg orker ikke fikle med slikt :P
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
SweetMX5 wrote:grunnen til at det skjedde espen er fordi at låsen sto vridd bittelitt mot "lås" så den låste seg.... selve låsen må stå helt loddrett for at den ikke skulle låse seg, men traff jeg et hull i veien smakk jo dørene igjen da... jeg har nå solgt settet til TurboLag, han er smartere enn meg så han får det sikkert til, men jeg orker ikke fikle med slikt :P
skjønner ikke hvorfor du spør om du visste svaret!??
og det høres ut som noe av det jeg tenkte, men loddrett?
jeg monterte ingenting loddrett da jeg gjorde dette, var vel heller vannrett,
men det skal ikke ha noe å si...
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse det? det er selve låsen der hvor nøkkelen stikes inn, nøkkelhullet? som sto litt til siden så døren låste seg, men det var ikke mye.......
jeg kunne stikke nøkkelen inn i låsen også låste bilen seg enten opp eller igjen.. skjønner du nå?
nøkkel hullet sto loddrett... hvis det sto heeelt loddrett da gikk det greit, men 1 mm til ena v sidene og døren låste seg enten opp eller igjen.
skjønner du?
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Prøvde med et rele fra biltema på 12v men det hjalp ikke mye når styreenheten bare gir 7 volt ut, hørte bare et lite knepp i releet, virka som det ikke var nok strøm til at det skulle slå ut.
Er vel styreenheten som har tatt kvelden da?
Funker på dørene så ikke veit jeg :P
SweetMX5: Sikker på du ikke hadde stagene litt for stramt?
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
jeg er ikke sikker jeg, burkte de som fulgte med... så det så ikke ut for å være for stramt eller noe,, men den gikk lissom ikke helt inn og ut da.. og jeg kunne ikke plassere drivere noe annet sted.. kuttet ned på stanga men ble ikke noe bedre fordi da låste den seg ikke heller.. møkk :P
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Stengene skal formes som en z, gjorde vel ikke det?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Mx-Jan wrote:Prøvde med et rele fra biltema på 12v men det hjalp ikke mye når styreenheten bare gir 7 volt ut, hørte bare et lite knepp i releet, virka som det ikke var nok strøm til at det skulle slå ut.
hørtes rart ut.. kanskje utgangen har fått seg en støkk...?
SweetMX5:
Oppstod dette etter du monterte sentrallåsene?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Mx-Jan wrote:Stengene skal formes som en z, gjorde vel ikke det?
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
bøyde de som en z jo...
har ikke hatt noe problem med 7v jeg..
X:'97 MX5 1.6 Turbo
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
EspenSort92 wrote:SweetMX5:
SweetMX5 wrote: har ikke hatt noe problem med 7v jeg..
jeg spurte seff om ditt problem...
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
ja det oppsto etter at jeg monterte sentrallåsen ja ?
X:'97 MX5 1.6 Turbo
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
hmm ser nå at jeg hadde et annerledes sett enn deg espen..
X:'97 MX5 1.6 Turbo
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
SweetMX5 wrote:ja det oppsto etter at jeg monterte sentrallåsen ja ?
Da høres det veldig ut som staget var for stramt mot låsen..
hvis dørene låste seg, vil det si at bryteren inni driveren ble aktivert så driverne ble gitt strøm...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
SweetMX5 wrote:hmm ser nå at jeg hadde et annerledes sett enn deg espen..
Betyr ikke noe hvordan driveren ser ut, prinsippet er likt..
de fleste ser ut som de som selges på mx-5 parts, er slike jeg har (edit : hadde) ;)
om det er dette du har er de make..
http://www.bilextra.no/admin/common/get ... ileID=1467
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
poenget var at når den sto helt ute, så var døra åpen, men når jeg skulle låse den igjen, så kalrte den ikke trekke "armen" på driveren helt inn pga staget gikk ikke så langt fordi låsen ikke bevegde seg lenger.. og da ble "armen" dratt tilbake igjen og døren låste seg opp igjen. skjønner? dette er det jeg tror skjedde..
hvordan unngå det?
X:'97 MX5 1.6 Turbo
