Hvordan skal jeg gripe dette an, det er ikke jeg som har forårsaket skaden, men vet ikke når dette skjedde. Synd, men sånt skjer.
Skaden er et par millimeter inn i plasten, og strekker seg 3-4 cm loddrett nedover.
sparkle og lakke?
Finns det å få kjøpe lakk på boks med rett fargekode? synes det blir litt overkill å lakke hele fangeren?
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Sammenlign prøvene på en ren og rensa del av lakken på bilen. Plukk ut den nyansen som er mest lik fargen på bilen..
Sparkle og pusse et så begrenset område som mulig, spraylakk og puss med 2000 papir og poler med maskin for å få bort overganger. Mekkonomen blander på sprayboks. Dersom du ikke har koden, skanner de for deg.
Eller du kan gå til proffer som driver med slike småskader og betale en tusenlapp.
Først pusser du ned alle forhøyninger. Husk å bruke en liten kloss. Bruker du bare fingrene skaper du synlige groper. Deretter legger du på sparkel, pusser ned (med kloss) med ca 5oo papir. Når du er fornøyd så sprayer du på grunning. Når det er tørt, pusser du lett over med 800 våtpapir. Deretter vasker du forsiktig med tynner før du sprayer på blåfargen.
Når den er tørr (vent et døgn) kan du pusse forsiktig over med 2000 våtpapir før du begynner å polere med maskin og et kvalitets poleringspasta. Autoglym har bra produkter. (Mekkonomen). Husk å polere et større område for å få bort alt lakkstøv.
