Gateslicks?
TurboLag
Gateslicks?
Post by TurboLag »
Noen som vet om butikker/nettbutukker som har gateslicks som passer på originale 14" felger?
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
BAE
Post by BAE »
Jeg leita etter dette for en stund tilbake uten å finne noe. Men det påstås at det finnes.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 08' BMW M3 Coupe
x - 06' Porsche 911 C2S
x - 04' Mazdaspeed, T. Grey
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
arildh
Post by arildh »
http://www.quattroco.com/dekk/toyo/r888.php
Men alle som selger R888 kan jo ta inn de samme størrelsene.
Billigst nå for tiden på R888 skal være dekk1senteret på rud i sandvika i følge en tråd på NSK sitt forum.
http://nsk2.sesamdata.no/phpBB2/viewtop ... c&start=30
frifant
Kuhmo
Post by frifant »
Vet at Kuhmo har noen i den perfekte dimmen 195/55-14
Skal selv kjøpe hjem fire fra Sverige regner jeg med.
Her er det diverse info om R-dekk:
http://rejsa.nu/info/info_rdack.asp#Kumho
Tror Sharifen kan skaffe Kuhmo, i alle fall bestille.
Fanten.
BAE
Post by BAE »
Ser at Tirerack også har disse Kumho dekkene:
http://www.tirerack.com/tires/Compare1. ... l&x=72&y=6
De sender til Norge. Koster ca. $195 å sende 4 dekk. Jeg har akkurat bestillt et sett med Dunlop Direzza Sport Z1 derfra i 215/40-17
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Ikke så ille pris på sendingen det der. Er det via JetCarrier eller sender butikken selv? Sikler en del på Hoosier R6 :D
BAE
Post by BAE »
Det er butikken selv som sender med fly. Fikk de på døra idag. Tok 14 dager fra bestillingen var ok. JetCarrier og båtfrakt blir nok litt billigere men tar 2-4 uker. Hvis du skal bestille til Norge må du sende mail til de. På internett skjemaet deres kan du ikke legge inn Norge. Hvis du ikke har American Express må du overføre penger. Men det gjorde jeg selv fra nettbank. Seriøst firma, så det er ikke noe problem.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Bra noen startet en tråd om gateslicks. :D
Har titta litt rundt på tirerack, og her er litt ymse av hva jeg fant:
Dekk str. 205/50-15
sammenlikning av div. gateslicks, men dem har ikke Toyo desverre..
TEST av BFGoodrich g-Force R1 og Hoosier Racing Tyre R6
"The g-Force R1 radials were ordered from BFGoodrich's distribution center and compared to Hoosier Racing R6 Sports Car D.O.T. Radial tires that BFGoodrich ordered from The Tire Rack. Tread shaving wasn't required because both tires are molded with approximately 4/32" of original tread depth. None of the tires were heat cycled before the test and, in order to emulate typical track sessions, multiple lap stints were driven to bring tires up to temperature and then challenge the tires' consistency as they ran successive laps.
While the Hoosier R6 tires provided the expected responsiveness and grip, the BFGoodrich g-Force R1 radials provided quicker response and higher levels of grip, as well as more consistency lap after lap. Additionally, the g-Force R1 radials were more responsive to begin with, as they immediately began to carve through the transitions of the left-right-left s-turn and into the steady-state corners. This combination of characteristics allowed the drivers to run the g-Force R1 radials with greater confidence, reduced the variations in lap times and resulted in lap times that averaged just over one second faster than the Hoosier R6 tires on the approximate 45-second, nine-turn course. While the number of laps run didn't wear out any of the tires, the BFGoodrich g-Force R1 radials appeared to have less treadwear as well.
Obviously our introductory experience didn't allow us to explore every combination of vehicle preparation, suspension adjustment or inflation pressure, however it did show that the BFGoodrich g-Force R1 radials combine the predictability and consistency under these circumstances that's ideal for beginning drivers, as well as the responsiveness and speed desired by experienced racers. We consider the BFGoodrich g-Force R1 radials to be worthy of consideration for every driver participating in track day, time attack and racing events."
"Hard Core" gateslicks:
Kumho Ecsta V710 Viser seg å være det mykeste dekket, og får best tilbakemeldinger fra kunder med dim. rundt 17-18" kommer og best ut blandt AutoX fantaster.
Hoosier A6 Er hakk i hel på Kumho dekket, når det gjelder grep. Viser da også til tilbakemeldingene fra AutoX fantaster, med noe tyngre skytts enn våre biler.
BFGoodrich g-Force R1 Tar litt lengre tid å få varme enn Kumho dekket over. Men til gjengjeld holder de noe lengre.
Hoosier R6 Er et dekk kundene på TireRack skryter opp i skyene, når det gjelder bane kjøring. Er nok i hardeste laget ved AutoX.
Disse fire dekkene ville jeg nok latt bli på banen, til de som er ute etter mer sikkerhet og max grep der. Men det forutsetter et gjevnt underlag og noen plussgrader.. :wink:
EDIT: kan lønne seg å spandere på seg "heat cycling" noe som vist forbedrer levetiden..
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
Har sjekket litt priser i dag på gateslicks, billigste sålangt er dekk1senteret på Rud (priser er ferdig på felg)
Toyo R888
195/50/15 - 950kr
205/50/15 - 1295kr
Falken RT615
205/50/15 - 1095kr
har også et tilbud fra dekkvarehallen på OZ felger, noen som vet om dette er et bra pris?
Ultraleggera 15*7 til 1690kr
(han var dog usikker på om de kunne levere felgene i matt sort til MX5, noen som vet dette?)
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
så dyre de r888 hadde blitt nå da..
arildh
Post by arildh »
Det blir 195 på meg neste gang. 205 på 6.5" felg kjennes ikke optimalt ut. Har inntrykk av at stivhet i dekksidene lider om de skrår innover mot felgen.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Da er spørsmålet:
Kumho Acsta 710, 215x40x16. $185. http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... Ecsta+V710
eller
Hoosier R6, 205x45x16. $212. http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... reModel=R6
arildh
Post by arildh »
inglar wrote:Da er spørsmålet:
eller
Steike. Har du tenkt å kjøre på vanlig vei med disse eller er det flere som skal kjøre mye SS1 og banekjøring i år ?
Ikke langt fra slics det der.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Hehe blir nok ikke på vanlig vei, ikke så mye hvertfall. Blir forhåpentligvis autoslalom på meg i år. Når har jeg snakket så lenge om det at det begynner å bli ganske flaut å ikke ha stilt opp enda.
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
lyst på sånt selv, men ville nok ikke kjørt mer enn absolutt nødvendig på vei med dem, pga levetid og våtegenskaper..
