Ny clutch, hvilken skal eg kjøpe?
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
noen tips til clutch og gear-olje?
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
ikke det nei.. da blir det motorolje..
Oas
Medlemsnummer: 270
Post by Oas »
Bruke Redline på Gir, Er vel ikke anbefalt med olje på clutch :shock:
Øyvind
[X] MX5 2001 1.8i Sport
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
hehe.. har ikke det da.. men takker for tipset.. ;)
torehoien
Post by torehoien »
Blir det ikke mindre dreiemoment med letta svinghjul? men meir villig på turtall ?
Blå miata :):)
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
har lekasje i clutch-systemet. mest sansynlig master sylinderen.
siden det jo bør fikses, tar jeg like godt hele linja på en gang..
har jeg plukka ut riktig?
handler hos MOSS denne gangen:
PART # 902-300, 903-155 og PART # 907-092
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
det brant litt for mye i lommeboka, pluss at jeg kjeder meg. så satsa på at jeg plukka ut riktig.
handla noe mer og da.. :roll:
900-951 FILTER, OIL 1 $3.95
901-401 MAT SET,PLAIN,BLAC 1 $54.95
902-300 CYLINDER, MASTER, 1 $89.95
903-155 CYLINDER,SLAVE,FRO 1 $34.95
907-092 CLUTCH LINE,STAINL 1 $16.36
971-082 FILTER, FUEL 1 $22.95
Order Subtotal: $223.11
Sladd
Post by Sladd »
Andrew wrote:Noe som handler fra TrackDogRacing?
TheDogPack...$845
-1.6 SPEC Stage 2 clutch (High clamp pressure plate, steel-baked, Kevlar clutch friction material, high torque sprung hub and disc assembly, bearing and tool Kit)
-SPEC Aluminum Pressure Plate
-Fidanza Aluminum Flywheel (6061-T6 aluminum, 7.0 lbs)
-SS Braided Line
http://www.trackdogracing.com/website/e ... g_pack.htm
Noen formening rundt denne pakken? dyrt?
Satser du på å trimme så gå for ei pakke som er til 1,8l. Jeg har selv 1,8l svinghjul og 1,8l SPEC clutch på min 1,6l miata og er veldig fornøyd med det.
Nåværende biler og fremkomstmiddel:
Bil: 1995 Mazda MX5 1,8 16v Farge: For det meste BRG.
Bil: 2001 BMW 520i
Fremkomstmiddel: 2004 VW Transporter
EX.: 1990 Mazda Miata 1,6 16v
arildh
Post by arildh »
Hvordan er pedaltrykket på SPEC clutchen ? Og hvilken effekt/dreiemoment er den ratet for ?
Tror ikke orginalclutcen min holder ut sesongen.
Andrew
Post by Andrew »
Sladd
Post by Sladd »
arildh wrote:Hvordan er pedaltrykket på SPEC clutchen ? Og hvilken effekt/dreiemoment er den ratet for ?
Her er link til ACT, de som har levert clutchen min. http://www.advancedclutch.com/products/ ... =2815#2815
Får et pedaltrykk som er orginalt->moderat stiv med den jeg har. (ZM2-HDR6) Den tåler i følge katalogen 292 ft/lbs
Bil: 2001 BMW 520i
arildh
Post by arildh »
Trodde du hadde SPEC clutch. Derfor spørsmålet om pedltrykk.
Hadde ACT på forrige bilen og der var pedaltrykket merkbart hardere. Kjipt i kø.
Sladd
Post by Sladd »
Ah, sånn ja.. tenkte på at ACT clutchen jeg har blir brukt i SPEC miata racing serie jeg.. :oops:
Men, uansett. den jeg har nå er ikke ille. Skal prøve å få stillt opp på neste ute møte (blir det andre torsdag i mai?), så da kan du får prøve.
Bil: 2001 BMW 520i
