Montering av EBC Greenstuff klosser...
Noen som har montert greenstuff klosser ??
Står på pakken "Do not fit shims from worn pads..."
Betyr det at jeg ikke skal bruke de platene bak på bremseklossene. Eller ikke bruke de klipsene som klossene beveger seg i ?
Eller skal jeg ikke bruke noen av delene ??
Magnus
Post by Magnus »
Er vel de platene som kalles shims?
2006 BMW Z4 Roadster 2.2l
x 1991 MX-5 "Limited Edition"
arildh
Post by arildh »
Jeg brukte platene fra mine gamle org klosser. Lever da fortsatt og har ikke noe squeel eller andre ulumskheter.
De hullene på kanten av klossene for klips var ikke dype nok på et par av klossene mine og måtte borres opp.
Jeg fikk også tips fra et Mazdaverksted å file av kantene på kortsidene litt da noen klosser kunne sette seg fast i kaliperen når de utvidet seg av varmen. Dette gjaldt egentlig for kaliperne bak på 323 GT-R men MX-5 1.6 NA har samme kalipere.
