Når det regner, og ikke hvis, ettersom jeg bor i Trøndelag, og passasjerdøren har blitt åpnet - drypper det vann ned på setet fra overkanten av vinduet, akkurat i fronten av glassruta når døra lukkes igjen. Dette problemet er ikke på førersiden.
Er det noen som har NB/NBfl som har vært borti dette problemet, og har løst det?
Fuktighet("foss") renner inn ved passasjervindu..
- webizz
- Medlemsnummer: 45
X - 91' Red Miata
X - 91' Red Miata
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
har samme problem. men Inglar her på forumet brukte en imprignering, som jeg ikke husker hva het, på min. (og sin egen)
men ikke fått "testa" det enda.
- webizz
- Medlemsnummer: 45
Kan det være "Turtle Soft Top Roof Kit?" I tilfelle skal 1 stk kjøpes i dag - værmeldingen sier at snart kan jeg lage et intimt svømmebasseng i kupe'en min....
(Evt. et spesielt akvarium....)
Får i allefall testa om stoffet virker...
X - 91' Red Miata
X - 91' Red Miata
Gummilistene flytter litt på seg ("siger") etter en tids bruk.nope-mx3 wrote:Hjelper denne på gummilista over passasjervindu i døra så det ikke kommer inn vann der?
Isåfall MÅ jeg ha tak i dette...
Du kan se en sprekk mellom dem når du ser på listene fra utsiden.
Jeg pleier å ta et godt tak i begge listene og "dra dem sammen".
Det gjør susen i tillegg til silikon.
Gummilister skal behandles med silikon, ikke impregneres.
