Modde midtkonsoll NA
RonnyG
Post by RonnyG »
Er det noen som vet om det lar seg gjøre å modde midtkonsollen slik at man flytter kontrollpanelet for luft nederst på NA? Slik som NB har.
2 din åpning for en carputer eller 2din navi vil passe bedre i denne høyden.
Har søkt litt på nettet men ikke funnet noe enda.....
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Sette inn kontroll for nb da, så er det lettere kanskje, må kanskje forlenge vaiere osv, men det er ikke noe problem om du får tak i en slik tynn streng som brukes, strømpa selgest som metervis hos sykkel reperatører,
RonnyG
Post by RonnyG »
Denne passer vel ikke til NA slik at det ser 100% bra ut? Dvs. med bare å bytte ut "konsolldekslet".
Eg tenkte på å sette over varmekontrollen eg, pga dette er vel en din størrelse som din spiller, også moddde ramma. eg har dual din spiller i min, men da står spillern nederst,
RonnyG
Post by RonnyG »
Skjønner. Har tatt et kjapt søk på fleebay og funnet et bilde av kontrollpanel fra en 91:
Ser veldig ut som at den er 1 dinstørrelse på den jeg har da?
Ja denne er nok en din, prøve så ser du om den går nede, og er du heldig så er vaierne lange nok,,
