Camber/caster/toe
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Camber/caster/toe
Post by glaibilenmin »
Noen som kan fortelle meg korsen man egentli justerer disse???
Re: Camber/caster/toe
Er vel ikke noe du bør gjøre selv..
Men mener det er slike plater du vrir på ved foringene..
glaibilenmin wrote:Noen som kan fortelle meg korsen man egentli justerer disse???
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
og så du skipler ikke noe ved å løsne bærebruene forann?
Det er vel på foringene til bærebroene disse platene sitter..
Jeg er ikke sikker, men mener å ha lest det en plass
glaibilenmin wrote:og så du skipler ikke noe ved å løsne bærebruene forann?
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
løsner du innerste boltene på nedre bærearmen UTEN å merke meget godt hvor disse skal sitte. så må kjerra på 4hjuls kontroll...
dette gjelder armene nede.. foran og bak.
skal du bytte foringer? kost på deg en 4hjuls kontroll i alle fall...
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Er det noen som har montert poly foringer fra mx5parts, tenkte eg skulle kjøpe noen i vinter.. er dette masse arbeid eller går dette bra, hvordan er holdbarheten på disse i forhold til originale.. :lol:
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
jeg har fullt kit fra mx5 parts..
montering er ikke så ille , når man først har rene fine deler og dytte de nye foringene inn i.
det kan være litt slit å få ut de gamle så jeg fikk en mekaniker til å ta det på kveldstid.. 200kr for å presse ut alle foringene fra alle bærearmer osv.. var visst noen som satt ganske bra.
funker greit å bruke feks skrustikke til å klemme de nye inn med, men har ikke testa å bruke skrustikke for å ta ut de gamle...
men er faktisk endel jobb..
løse deler..
nye foringer og litt
skrustikke som presse..
ferdig :D
alr
Post by alr »
Hvordan fikk du bærearmene så rene og fine?
edw
Post by edw »
de er vel omlakkert
