selgest med lerret og pc kabel, suveren til å koble på pc og se på nedlasta filmer, eller koble på dvd spiller, eg har brukt mest pc, kan selgest med en 15m lang hdmi-dvi kabel, perfekt for de som har pc med hdmi utgang,, fikk den desverre ikke til å funke på ps3en min med hdmi, men det er kanskje noen innstillinger så må gjøres, for pc så funket det til gull,,
BenQ MP720 Multimedia Projector Specifications
Manufacturer BenQ
Manufacturer Part # MP720
Display Device Type DLP Projector
Resolution Native: XGA (1024 x 768)
Compressed: SXGA (1280 x 1024)
Brightness 2500 ANSI lumens
Contrast Ratio 2000:1
Lens Features Manual Zoom
Aspect Ratio 4:3 (supports 16:9)
Throw Ratio 55" @ 6.6'
Projection Screen Size 30" to 300"
Projection Distance 3.3 ft to 33 ft
Lamp Type 230 Watt
Lamp Life 3000 hours Standard Mode, 4000 hours Economy Mode
Input Compatibility Video PC, Mac, NTSC, PAL, SECAM, HDTV
Frequency Horizontal Scan Rate: 31KHz to 82KHz
Vertical Scan Rate: 48Hz to 65Hz
Interfaces 1 x RGB input, 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x S-video input, 4 pin mini-DIN
1 x composite video input, RCA
1 x audio line-in, RCA
1 x VGA output, 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x serial RS-232
1 x USB, mini-USB Type B
1 x RCA
Audio 1W Monaural
Audible Noise <31/28 dB (Normal/Economic Mode)
Power Voltage 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Consumption 285W (Max., 80% at Economic mode)
Dimensions (WxDxH) 10.3" x 8.5" x 3.9"
Weight 6 lbs
Warranty 1 year limited warranty, 90 days or 500 hours on lamp
Includes in the Box BenQ MP720 Multimedia Projector
User’s Manual
Quick Start Guide
Manual CD
Warranty Information Booklet
Remote Control with Batteries
Soft Carrying Case
VGA Cable
USB Cable
Power Cord
BenQ MP720 Summary
