Hvordan få mer futt i parklys?
- magenuss
Hei! Jeg har installert low profile lykter på min mx5 men likevel kjører jeg med de for det meste nede (fordi det ikke er pent). Mine parklys lyser altfor svakt originalt, og biler/politi blinker på meg. Hva kan jeg gjøre for å få et kraftigere lys i de, slik at jeg syntes bedre?
Hvis du ser på denne MX5'n Larsen tester så ser du hva jeg er ute etter: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/12031
Tusen takk for alle svar
Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing.
Min Honda Hornet 600 (solgt)
Min Mazda MX5 1993
Min Mazda MX5 1993
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
den mx5en på autofil har skandinaviske blinklys, så den har kjørelys der hvor du har blinklys, og kom med det orginalt...
veit oveN har byttet plass på park og blink, og det funker fjell... han fant noen pæreholdere på knoksen og miksa et eller annet sammen...
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Mx5 `95 - 1.8 helt orginal
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
- magenuss
Blir dette godkjent på eu-tester? At parklyset lyser så sterkt? Eller går det greit med litt godsnakking? Finnes det en enkel måte å gå tilbake til standard veldig kjapt?
Jeg fant denne guiden http://www.miata.net/garage/park/techpark.html
men jeg er usikker på hvor jeg får tak i sånne her i norge. Noen som vet det? Og hva jeg skal spørre etter?
Min Mazda MX5 1993
Min Mazda MX5 1993
Følg rådet til Elanzer, det er helt lovlig.magenuss wrote:Blir dette godkjent på eu-tester? At parklyset lyser så sterkt? Eller går det greit med litt godsnakking? Finnes det en enkel måte å gå tilbake til standard veldig kjapt?
Hvis parklys er for sterkt så velger du jo bare en svakere pære.
Det som står i guiden du viser til er IKKE lovlig.
(Ikke lov å bruke blinklys til parklys eller kjørelys)
- magenuss
Så det er lov hvis jeg bytter til at parklyset står i den innerste store lykta, mens blinklys er ytterst i den lille lykta? Tusen takk for all hjelp. Spesielt fra deg Erik, du har svart iherdig
Min Mazda MX5 1993
Min Mazda MX5 1993
Jeg ville ikke kalt det parklys, men kjørelys.
Det er jo det du er ute etter.
Parklys er ikke så farlig, men du kan jo koble med en "dobbeltpære", slik at du får med deg parklys også (i kjørelyspæra).
- magenuss
Så det er lov å bytte posisjon på blink og kjørelys/parklys? Er lite keen på å bytte om hvert 2. år.
Min Mazda MX5 1993
Min Mazda MX5 1993
I 1990 ble alle norskimporterte MX5 bygd om av importør.magenuss wrote:Så det er lov å bytte posisjon på blink og kjørelys/parklys? Er lite keen på å bytte om hvert 2. år.
De satte kjørelys der du har blinklys.
Det er med andre ord lov.
Å ha blinklys i hjørnet er jo bare en fordel, men du må ha riktig styrke på pæra (21W).
Unødvendig å si at den må være orange ?
Svaret er altså, ja, det er lov.
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Kan jeg spørre åssen pære folket bruker som er 21w i siden der, og åssen innfestning/pærefot man bruker?
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
bruker ei 21w pære med tilsvarende sokkel som parklysa som er lakket orange. I storedelen av lykta brukes ei 21/5w pære som brukes til kjørelys (21w delen) som er kobla sann at når ej skrur på tenninga så får relet strøm å tender disse så står der ett anna rele som skrur av igjen strømmen til dei når ej vrir på parklysa. (5w delen) som er koblet som normalt
- magenuss
Takk, jeg kan komme tilbake når jeg får begynt med dette. Det er nok en stund til...
Min Mazda MX5 1993
Min Mazda MX5 1993
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Søk litt rundt på forumet om dette emnet. Det er blitt behandlet flere ganger.
Går i korthet ut på å fjærne den orange innmaten i blinklysdelen av innsatsen http://www.mx-5.de/html/weisse_blinker_beim_na.html ,
(skru ut innsatsen, fjærn de skruene du ser, legg innsatsen i stekeovnen ved 70-80 grader i 15 min for å skille delene osv.)
Monter en pæreholder for en 5/21W pære der hvor blinklysene har vært, slik at du bruker 5W delen av pæra til parklys og 21W delen av pæra til kjørelys. (Det siste krever litt kreativ ledningsdragning, muligens via et rele eller to om du vil ha automatiske kjørelys og baklys samtidig.)
Der hvor parklyset var før monterer du en 21W orange pære til blinklys, Biltema har egnede pærer. Det du må gjøre før du monterer sistnevnte pære er å borre opp hullet inn til pæra slik at du får den inn.
Dette gjelder for MX5 (Europeiske). Tror "hardvare" modifiseringen av innsatsene er noe anneledes for Miata.
Når denne operasjonen er gjennomført får du et par sterke kjørelys der hvor blinklysa var, og blinklys der hvor parklysa var.
Det er et par i Trondheim som har gjort dette, dette fungerer utmerket som kjørelys på dagtid. (Gamlebilen din webizz?)
Steinar
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
