K&N Filtercharger 1.6 Mk1 NA
Larserik
Post by Larserik »
Ser at Mx5parts har tilbud på dette nå:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/331
Er det noen som anbefaller dette?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Har ikke vært borti dette kittet før. Men det første som slår meg er at det må være positivt med bøyelig rør slik at en kan plassere filteret nær et sted med mye friskluft. Haikjeften eller andre luftehull.
Larserik
Post by Larserik »
Ok, noen som vet om det gir noe effekt, eller er det mest lyd?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Jeg hadde den vanlige løsningen. Bytte ut det originale røret med et nytt uten resonansboks og af-møleren mellom rør og filter. Det ble mye penere lyd i motoren men effektmessig var det ikke noe å snakke om nei. Kan kanskje dreie seg om et par hester. Men lyden var kulere hvertfall :D
Larserik
Post by Larserik »
Ok. da ble jeg litt i tvil om jeg kjøper eller ei......
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Vær OBS på at slangen som er med ikke er for å kunne plassere filteret der du vil. Filteret skrues direkte i luftmengdemåleren og blir stående rett ved varmeskjoldet på eksosmanifolden. Mange omtaler dette som et HAI (Hot Air Intake) :) Slangen som er med skal legges opp fra foran radiatoren og trekkes bak til filteret slik at det får kald luft. Hvis du vurderer dette kittet bør du snekre deg ditt eget varmeskjold mot eksosmanifolden.
Hadde et slikt filter på min første MX (uten varmeskjold og slange), som inglar sier så var det grom lyd men ingen merkbar effektforandring.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
