fjernstyrt sentrallås ...koble til blinklysene
KristianV
Post by KristianV »
fikk endelig dratt meg selv ut og montre sentrallås med fjernstyring fra mx5parts som jeg bestilte i fjord...
var jo rett fram og montere og alt funker helt fint.
men har bare koblet til lock og unlock, men tengte jo og koble til blinklysene og så jeg får sett om jeg låser fra avstand.
Så lurer på hvor jeg finner ut hvilken ledning jeg skal koble meg på? blir litt umotivert av å se lednings styret under dash..
KristianV
Post by KristianV »
ingen????
KristianV wrote:ingen????
Du sier jo lite om hvilket signal den derre sentrallåsgreia gir da :roll:
Men hvis den har en sluttekontakt som kan koble et signal mot jord ved aktivering, så kan du gjøre følgende .....
Finn signalet som går fra blinklys/varsellys relleet (ved rattstammen, under dashbordet på en Miata 94) til varsellys-bryteren (i midtkonsollet).
Det er en orange ledning.
Huk deg inn på denne ledningen (test funksjonen ved å jorde denne).
Da skal alle blinklysene dine blinke.
KristianV
Post by KristianV »
er en ledning fra fjernstyrings hjernen som skal kobles på lysene, så regner med at den bare skal kobles på den ledningen du snakker om så sendes det signal til lysene ved låsing så de blinker? sånn jeg sjønner det vertfall, men så har jeg veldi lite kunskap om bilelektronikk da :)
men kan prøve å finne den orange ledningen du snakker om å teste den i morgen.
mrinzane
Post by mrinzane »
kan prøve å huske å sjekke på min kor den e kobla i morga når ej ska nedom jobb, reiv akkurat ut alarmen min. Så skal vær greit å finne rette ledninga...
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
