spm. ang Ventil eller Solenoid..
Trenger en eller to ventiler..
Skal hente vakuum enten fra A(konstant vakum) eller B(vakum av og til) og kjøre ut til C.
Hvor C får vakuum fra, skal bestemmes av en bryter..
Det jeg trenger, er en liten ventil som kan sjalte mellom to innganger.
Evt kan jeg bruke to ventiler, men en ventil hadde vært perfekt.
Må være liten, ca samme str som en boost solenoid.
Noen som vet hvor jeg kan kjøpe slike ?
Hvis jeg kjører 12V og 0V inn på en boost solenoid, vil den da være åpen. og lukket når |12V forsvinner ?
Harald
Post by Harald »
de fleste slike ventiler har tre koblingspunkter.. hvis de er merket har de ofte com , NC og NO..
du kan mao koble slik..
com -> punkt C
NC -> punkt A eller B (den som skal være stengt mot C når strømmen ikke er på ventilen)
NO-> A eller B her og.. denne vil da ha fri gjennomgang til com med strømmen av..
tilfør 12v på spole på solenoid så skifter den mellom NC og NO som styres mot COM..
ikke sikkert alle ventiler har denne merkinga, men det er relativt lett å prøve/feile seg fram her. tenk på ventilen som et vanlig relee
-*Snylter*-
Du har ikke tips om en ventil da ?
Så jeg slipper kjøpe så mange for å prøve meg frem :)
Vil FM sin funke ?
evt denne fra eBay
Harald
Post by Harald »
den ebay saken ser ut til å være en mac ventil, eller en kopi. .helt sikkert bra nok.. og riktige koblinger.. kjør på
-*Snylter*-
