Noen som har en dynamo fra 94-97 modell jeg kan låne?
inglar wrote:Er ikke sikker. Men FM sa jeg kunne bruke en som var til en 94-97 modell så da holder jeg meg innenfor de årene de anbefaler for å ikke ta noen sjangser.
Du er blitt anbefalt en dynamo til 1.8l.
Den gir 80A i stedet for 70A som den til 1.6l gir.
Tror ikke det har så mye å si på sommeren hvis du ikke har 10kW stereo da 8)
Det med spenning (14.4 v.s. 13.5) kan du nok se bort ifra.
Oppsummert:
En hvilken som helst dynamo (med spenningsregulator (som de ALLER fleste har) OG som passer fysisk vil gå fint.
Fint hvis den kan gi sånn ca 70-80 A.
Problemet med en <93 er vel at dynamoreima ikke passer..
Vidar wrote:Problemet med en <93 er vel at dynamoreima ikke passer..
Sette reimhjulet over da, mener da eg målte da min dynamo til 14,3 eg. målt på batteriet,,
