Noen som har en dynamo fra 94-97 modell jeg kan låne?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Noen som har en slik å låne meg ut sesongen? PLIIIIIIIIIIIIIS :D
Sjekket alt jeg kan med FM på tråden så neste steg nå er å sende tilbake Hydraen sli at de kan ta en titt på den. Men jeg kan bruke en dynamo fra en 94-97 modell for de har en innebygget spenningsregulator som gir ut 13.5 volt uansett, og sende over Hydraen når jeg setter bort bilen for vinteren.
Men da er jeg i desperat behov av en dynamo.
Er det ikke bare å kjøpe seg en da, vidar nevnte da her en plass at de solgte dynamoer til 1300, ellers så har eg kanskje en brukt til 323 gtr, samme som de til 94-97 kun en liten forskjell, men kan vera eg har solgt den,, må sjekke delelagret mitt i langfrien, mangen forespørsler eg har, men har ikke hatt tid å sjekke ennå..
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Skal bare bruke den over sommeren så da prøver jeg lykken på lånemarkedet først.
inglar wrote:Skal bare bruke den over sommeren så da prøver jeg lykken på lånemarkedet først.
Men vist du først bytter, hvorfor ikke bytte for godt,
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
94-97 lader 13.5 den jeg har skal lade 14.4 når hydraen funker. Hydraen er også med fornøyd når spenningen er over 14 volt. Så da blir det kun en midlertidig løsning. Hvis ikke hadde jeg nok løpt i butikken og handlet en ny.
Sett på en annen spenningsregulator da ....
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Som hva? forslag :)
inglar wrote:Som hva? forslag :)
Hvis jeg forsår deg rett så lader den du har nå med ca. 14.5 Volt ?
(opererer ikke med tiendeler her).
Så ønsker du 13.5 Volt ?
Riktig ?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Riktig ?
ah. Nope.
Den lader over 17 volt slik som den er nå. Har sjekket alt med FM så Hydraen må sendes tilbake for sjekk. Da blir det å låne en 94-97 utgave som lader 13.5 uansett.
Hydraen har ingenting med hvordan dynamoen lader.
Hvis den lader 17V så er den ødelagt.
Litt usikker på hva du mener ..... :roll:
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
På 99-2005 modeller er det ecu´en som styrer ladingen derfor skal Hydraen styre ladespenningen i stedenfor den originale. Men den er nok ikke helt seg selv nei og lader derfor rundt 17 volt :(
OK, men du kan vel bruke en hvilken dynamo som helst (med innebygget spenningsregulator og som passer fysisk).
De gir som regel ut en ladespenning mellom 13 og 15 volt avhengig av tilstanden på batteriet.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Er ikke sikker. Men FM sa jeg kunne bruke en som var til en 94-97 modell så da holder jeg meg innenfor de årene de anbefaler for å ikke ta noen sjangser.
hva med biltema.. de har vel noe universalt ?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Fant en hugger som skal ha. Får ringe de i morgen og høre om den er solgt eller ikke.
