Starter ikke men tenner
mats_h
Re: Starter ikke men tenner
Post by mats_h »
Takker for alle svar og tips. Men her var det kamgiver som var defekt.
Fikk byttet den og bilen går som en klokke.
Men ved brems for eks rødtlys så stopper bilen?? Når man trår inn clutchen,
Har justert teninga. om jeg mellom gasser før jeg lar den gå ned til tomgang stopper den ikke,
Stopper heller ikke vær gang, men 50% av gangene jeg stopper opp-
Stehu
Post by Stehu »
mats_h wrote:Takker for alle svar og tips. Men her var det kamgiver som var defekt.
Juster tomgang høyere bare ;)
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
kan vær fjerden på luftmengdemålern som er litt slapp og... hadde samme problem på min na etter ej monterte jr cai... strammet fjøren litt så blei alt så mye bedre:)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
glaibilenmin wrote:kan vær fjerden på luftmengdemålern som er litt slapp og... hadde samme problem på min na etter ej monterte jr cai... strammet fjøren litt så blei alt så mye bedre:)
Gjenganger dette, så jeg tipper også på denne løsningen :)
mats_h
Post by mats_h »
Problemet her var Kamakasel føler i bakkant på toppen. Ga ikke signal til 2 av syl (1 Coil) PERIODEVIS.
Var nesten så jeg byttet styreenhet, for ohm og alt stemte med måledataer på alle følere og sensorer.
Periodevise feil som er i orden når man feilsøker kan man bli gal av :O
