hello kitty motorolje :D
LoKi
Re: hello kitty motorolje :D
Post by LoKi »
Agility wrote:
LoKi wrote:Yep. Har bestilt fullt overhalingssett til toppen, samt et par pakninger jeg fikk anbefalt samtidig som jeg tar vannpumpe + registerreim.
Og så nappa jeg med meg panserløftere med det samme, slik at det blir enkelt å ta motoren inn og ut ;)
Hmm... skal du nappe ut motoren hjelper det vel ikke med panserløftere...., det må vekk... :wink:
Jaja, poenget var at jeg får løftere. Slutt å ødelegg skrytet mitt! :P
Neida går fint å ta ut motoren uten å skru av panseret. noe eg ikke fant ut før ved sist motorbytte.. eg hadde da panserløftere ifra il motorsport..
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
"Forlanger å være flue på veggen når du tar reg-reim".. :lol: Trenger ny reim og pumpe jeg også..
2006 Suzuki XL7
LoKi
Post by LoKi »
Tar det gjerne med på hele opplegget. Håper bare at jeg enda får lov til å stå i TSW-garasjen. Stakkars Rebecka blir nok stående i en uke eller tre :P
Skal ta ut motoren, skifte bunnpanne, overhale toppen og kanskje bytte stempelringer og diverse annen innmat (får delemotor med shortnosehavari) alt etter som hva som forårsaker oljeforbruk, bytte regreim og vannpumpe og sette inn noe som lager lyd som dette:
