kakkling fra motor
- KjetilJ
- Medlemsnummer: 851
Re: kakkling fra motor
Det er ikke så mye jeg vet, men nå står nå en gang bilen min på grunn av dunkelyder som ikke hørtes helt ut som knock eller lager eller pumper eller noe annet jeg har vært borti før. Det viste seg at det var ytre remhjulet (vannpunpe/dynamo) på kranken som hadde løsnet. Tre skruer var knekt tvers av og den siste skruen holdt bare remhjulet såvidt fast. Sansynlighet for at det er akkurat det samme er vel lav, men det burde være lett å sjekke om skruene sitter der de skal.
Kjetil
Kjetil
høres ut som knock ja....du må få stillt inn den boksen din etter AFR
sikkert en liknende boks som følger med Flyinmiata sine kit
ville absolutt ikke kjørt bilen noe over 3000rpm før du har fått sjekka på bensinblandinga
åssen får jeg stilt på den boksen da?
Opel corsa 1,2 - 95 = blir bruksbil til jeg finner ny bil
Mazda mx5 1,6 - 91 = vrak
Ford escort 1,6 - 96 = solgt!
Mazda 323 1,5 - 85 = død
Han sikter vel til piggybacken din. E-manage kanskje..? Jeg fikk i hvert fall GReddy sin E-manage Ultimate sammen med mitt utstyr.
Du har en Fuel Pressure Regulator/Riser (FPR) eller lignende som styrer bensinmengden til motoren, og denne trenger å justeres litt på om det smeller for mye under lokket.
Man får ikke tenningsbank før man trykker pedalen i bunn, og turboen lader mer enn du ville hatt originalt av luft.. så om lyden er der hele tiden så er det noe snodigt.. Muligens en mutter eller skrue så ligger inni ved stemplene og danser,Er så utrolig mangen ting så kan gjøre dette.tyzonic wrote:jeg har kun montert det som fulgte med kittet (greddy turbo kit)
eneste jeg har gjort med bensina er en blå vacum boks som en bensin slange går inn og en ut
lyden er der hele tiden og den øker med turtallet.
men det som er merkelig er at den kom helt brått fra helt normal motorlyd til den gammal merce diesel :S
Det at han har tatt bensinrørene gjennom en blå vakumboks tyder jo at det kan være noe rart her?
heisann har funnet ut hva det var ..
det er rådebank
noen her som vet hvor jeg kan få tak i dette billig og kvalitet??
det er rådebank
http://flyinmiata.com/index.php?deptid= ... r=04-66005
Eller diverse sider da.... Er en del jobb det der
tyzonic wrote:heisann har funnet ut hva det var ..
det er rådebank
Rådebank er dyrt å fikse,, men kan gjøres rimeligt om du ser vekk ifra dem originale oljespyle dysene under stemplene, da kan man bruke en motorblokk ifra mazda 323, men er selvfølgelig masse arbeid, men slipper å koste på veivsliping og nye lager osv,, eg skal selv til med motoroverhaling i vinter.. men eg liker å plukke motorer i deler..
eller er det noen her som kan hjelpe meg med å være helt sikker?
nå har jeg lagt ut en liten snutt av hvordan det høres ut
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Ohh, første jeg tenkte på med den motorlyden er gamle Fiesta`r med 1.1.. Høres litt ut som rådebank/skjørtebank ja, i en "tidlig" fase da lyden er forholdsvis javn og "synkron".. Jeg kjørte min første bil nesten tom for olje, og da startet den med sånn lyd før det utviklet seg til å bli en hel konsert.. Til slutt så gikk hele skiten til skogs og ble stående på Mjøndalsbrua med hull i blokka++
Det ser ut som det ryker eksos ut av manifoilen?
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
den lyden kom når det var litt lite olje på den. den var litt over minimum
ja ryker litt har ikke etterstrammet skruene enda, tenkte jeg skulle gjøre det imorra:)
så du tror også er det er råder?
- mussa
Jeg er ingen bildoktor, men lyden minner meg litt om rådebank.. Når det er sagt så tror jeg bilen min hørtes ganske normal ut på tomgang i starten, og at lyden kom ved 2500 rpm., og ble verre etterhvert, men det er jo 10 år siden.. Mulig knekt ventilfjær eller lignende lager sånne lyder også? (Har en kompis som hadde en rally-Opel Corsa som hadde knærta en ventil, men den låt ikke så høyt, men det er vel ingen fasit på sånne lyder..)
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- mussa
En grei indikasjon på rådebank vil være litt slapt oljetrykk, hvordan er det på din?
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
