kakkling fra motor
kakkling fra motor
Hei noen som kan hjelpe meg med en ulyd?
veldig kraftig dunking fra motor, trodde det kunne være ventiltikk men syns lyden er veldig høy til å være det?
Opel corsa 1,2 - 95 = blir bruksbil til jeg finner ny bil
Mazda mx5 1,6 - 91 = vrak
Ford escort 1,6 - 96 = solgt!
Mazda 323 1,5 - 85 = død
Re: kakkling fra motor
Du har nettopp montert overlading..?
Dette er nok knock/detonasjon. Det raser motoren din om du ikke trår varsomt, så jeg anbefaler å la bilen stå til du har ordnet det
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Hmm.. Veivlager?
Ja, eller så har du skjært motoren. Kjørt uten/med lite olje..?
Jeg gjorde det selv i 1997, og lyden i bilen min var som en gressklipper når jeg ga på. Beste måten jeg klarer å beskrive det.. (Kadett GSi)
- DrHolm
Lyden jeg smertefullt kan beskrive er en klakke-lyd (ikke tikke-lyd), som blir værre med turtallet.
Vil igjen påpeke at dette kan være knock/detonasjon, og at hard kjøring kan føre til at motoren raser. Regner med at denne lyden oppsto etter at du monterte turbo. Hvis ikke, så kan du se bort i fra dette
Vær -veldig- forsiktig inntil du har fått noen til å se/høre på bilen. Hadde jeg vært deg, så hadde jeg latt den stå frem til jeg var sikker.
Du kan jo prøve å fortelle mer når lyden er der, er den hele tiden, eller er den mer med feks 2500rpms uten noen spesiell motstand i motoren, eller er den med full boost..
om den er hele tiden så er det nok motoren så trenger ny og bedre olje, (ventilløftere). er det med 2500rpms og lett motstand så er det råde lagrene så vil ut av din motor.. Er det med full boost så er det tenningsbank og du har for lite bensin, eventuelt feil tenning..
Høres den ut som en diesel? I så fall er det tenningsbank. Sjekk med slik inductive timing lamp som biltema har. Regner med du har ordnet noe triks med motorstyringa? Eventuelt kan du prøve å vri CAS en eller annen vei for å se om problemet blir mindre
høres ut som diesel ja og lyden er der helt fra 900 rpm
den klakker javnt med turtallet
er ikke noen her som har lyst til å komme å høre på lyden da ?
bilen står i sande
bilen står i sande
er lyden like sterk uansett turtall, eller går den vekk på visse turtall, viser oljetrykksmålern noe i det hele tatt,, Er ikke noe så enkelt så en pakning så lekker, eller at du har glemt lamdaen i eksosen etter turbo montasje.. Muligens vi hadde kunne hjelpt med en video snutt og lyd..tyzonic wrote:høres ut som diesel ja og lyden er der helt fra 900 rpm
den klakker javnt med turtallet![]()
bilen står i sande
Dette virker som om det er på grunn av tenning eller mager bensin blanding.
Det du kan gjøre er å vri på CAS for å ha minst mulig tenning i det hele tatt. Eller så har du vel en bredbåndslamda(ikke si at du monterer turbo uten det
) som du kan bruke for å se den faktiske bensinblandinga. Ved tomgang skal det være 14.7:1
Håper du vet hva CAS er(hvis ikke finn det ut
Hva slags form for motorstyring bruker du? Har du gjort noe med dyser? Har du riktig bensintrykk? Mye som kan spille inn på bensinblandinga.
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å gi slapp mengde informasjon. My 5 cents. Men det beste er såklart om noen kan se og høre.
jeg har kun montert det som fulgte med kittet (greddy turbo kit)
eneste jeg har gjort med bensina er en blå vacum boks som en bensin slange går inn og en ut
lyden er der hele tiden og den øker med turtallet.
men det som er merkelig er at den kom helt brått fra helt normal motorlyd til den gammal merce diesel :S
