Montering av kompressor
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
Grattis med presse i bilen, :D Savner overtrykk i motoren på min også, så går nok ikke mange måneder før jeg har gitt min også pustehjelp :D Hvor handlet du?
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Takker og bukker :D
Handlet komplett pakke fra TrackDogRacing (http://www.trackdogracing.com/) kopressor, intercooler, drevkit, powercard, bensinpumpe++. Betalte rett over 4000 dollars for pakka. Får ikke installert intercooleren før om et par uker, så jeg får ta det litt piano i starten.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Men nå har jeg et par spørsmål til etter at alt er kommet på plass.
1. Når jeg starter bilen da den er kald går tomgangen på rett under 1000rpm, men etter jeg har kjørt litt og fått alt varmt og står på tomgang hopper den opp og ned mellom 1500 og 2000rpm men rett under 1 sek. intervaller. Har prøvd å juster elitt på tomgangsskruen på gasspjellet, men det ser ikke ut til å ha noen effekt.
2. Dår jeg gir på, fra ca. 3000rpm og oppover får jeg en merkelig lyd fra motorrommet/kompressoren, Det høres ut som den knatringen en har i peisen/småstein som spretter opp i bunnpanna. Denne bekymrer meg en del og jeg har ikke veldig lyst til å kjøre rundt så mye før jeg får fikset dette.
Håper seriøst at noen har forslag som kan fikse dette da jeg vil ut å bruke bilen ikke bare sitte inne og bekymre meg over den.
Ring gjerne på 410 40 500 hvis dere har lengre forslag dere ikke orker å skrive ned.
JonA
Post by JonA »
Hei!
Grattis med kompressor! Det har jeg også lyst på.... :) Er bare ikke sikker på om den jeg kjører rundt i er fin nok i karosseriet til at jeg skal koste på "presse".. :(
Den knattringen du hører fra motorrommet kan veldig gjerne være tenningsbank, så du gjør lurt i å ikke bruke bilen før motoren er justert sånn at du kan kjøre med trykk uten at det banker. :) Kjipt med motorras fordi man er utolmodig og gjerne vil prøve før alt er "på stell"
Lykke til!
X-93 LE. medlem #610
2010 20th AE Crystal White Pearlescent
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Ta motoren først og fiks resten av bilen etterhvert :mrgreen:
Har satt på bypass´en så jeg bruker ikke kompressoren før jeg får på intercooleren for å se om det hjelper. Så nå er det hvertfall kjedelig å kjøre rundt, kompressoren ligger under panseret kun til pynt :(
Har hvertfall fått fikset problem nr. 1. Så nå går den fint på 950rpm. Det var ikke nok slakk i gasswiren. Egentlig et enkelt problem, men da jeg ikke er Reodor Felgen tar ting litt lengre tid for min del :oops:
HansT
Post by HansT »
Bekymringsfull den "knatringen" du beskriver i motoren. Typisk tenningsbank. Har du retardert tenningen i henholdt til installasjonsmanualen? Eller har du noen form for tenningskontroller?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Fulgte med PowerCard som skal fikse dette. Men har fått beskjed om at 98 oktan burde hjelpe på/fikse problemet. Så nå har jeg fylt opp full tank med skikkelig suppe for å "vanne" ut 95´en litt. så på neste oppfylling med 98 tar jeg av bypass´en og ser hvordan det er.
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Man må vel bruke kaldere plugger også, eller er det bare i Uniten?
Webdesign blog
inglar wrote:Fulgte med PowerCard som skal fikse dette. Men har fått beskjed om at 98 oktan burde hjelpe på/fikse problemet. Så nå har jeg fylt opp full tank med skikkelig suppe for å "vanne" ut 95´en litt. så på neste oppfylling med 98 tar jeg av bypass´en og ser hvordan det er.
Powercard justerer vel kun bensin, er en grunn til eg solgte super når eg hadde nb. ble for dyre løsninger på å stille tenningen riktig, denne saken eg fikk med funket ikkje på den nb eg hadde i allefall, ikkje kjør noe før denne knatringen er vekke, det er stempel dreper nr 1..
Du kan jo kjøpe denne, så kan du stille tilbake tenninga di.
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=07-91000
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Nå er det skikkelig happytime hjemme. Den nye PowerCard-boksen er montert og funker som pokker. Ingen antydning til tenningsbank når alt er kjølig, kommer kun litt når alt er gått skikkelig varmt. Men det vil nok trolig rettes etter montering av ic til neste helg. Så nå er det bare å kjøre bittelitt rolig i en uke før jeg endelig kan mate på :D :D :D :D
Pokker dette var digg :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Så en kjempetakk til StianOppistov for ny boks og knallrask levering.
Samt Vidar og Harald for god hjelp til mine "dumme" spørsmål
