monteringstips el-vinduer
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
hm... jeg ser ikke helt at det støpselet som du viser til skal passe inn i det støpselet som hører til bryterpanelet vist over. Bryterpanelets støpsel ser større ut og har jo seks ledninger ser det ut til....
Kan jo hende at du ikke har kontaktHyper Ado wrote:Hmm jeg hadde ute midtkonsollen og fant ingen kontakt der... får vel plukke den helt ut når jeg begynner på vindusheisene da og lete litt...
H A
Se etter kontakten i dørstolpen først !
(Du må jo inn der, for å trekke kabel uansett)
Hvis du finner en kontakt med fire ledninger på, OK, så har du opplegg i bilen.
Prøv det !
Støpselet/kontakten i midtkonsollet har seks ledninger og brukes for å plugge inn bryterpanelet.mojo-91 wrote:hm... jeg ser ikke helt at det støpselet som du viser til skal passe inn i det støpselet som hører til bryterpanelet vist over. Bryterpanelets støpsel ser større ut og har jo seks ledninger ser det ut til....
Støpselet/kontakten i dørstolpen har fire ledninger og brukes for høyttalere og vindusmotor.
OK ?
Jepp !mojo-91 wrote:Bildet av det støpselet ved girspaken går da til det grønne lyset i askebegeret ??
Eller er jeg helt på jordet ??
Det er til askebegeret.
Pluggen til bryterpanelet (med seks ledninger) er mye større.
Men det lå i samme området på min bil.
Men let i dørstolpen først !
Så finner du ut om bilen din er kablet for el.vinduer.
Jeg fant et foto:
Her ligger åpenbart kabelen under girspak-pakningen.
Pluggen ser du under håndbrekket.
Slik var det på denne bilen .....
- mojo-91
Da er det bekreftet. Min bil har ikke den berømte bryteren ved girspaken. Jeg har heller ikke klart å lokalisere noen bryter i dørene. Det som er rart er at det sitter en 30amp sikring i det sporet i skikringsboksen som heter "power-windows" .hm....
Jeg har da blitt nødt å bruke alt det som fulgte med i kittet av ledninger og releer. Mye pes men nå er vinduene ihvertfall oppe og går.
Eneste jeg har å utsette på dette kittet som forøvrig ødelegger hele opplevelsen er selve bryterne. Egentlig ikke bryterne i seg selv for de er presise og fine med grønne lys i. Det som irriterer meg noe inn i skauen er den plata som bryterne er klipset fast i. Den passer faktisk ikke i det hullet der det tidligere bare var en plate. Den gamle plata var skrudd fast fra undersiden med to skruer. Jeg ser at det andre bryterpanelet som mx5parts leverer også monteres med to skruer.
Den skiten jeg har fått skal bare "klipses" fast med en slags "snap-tight" funksjon. Problemet er jo selvsagt at det ikke sitter. Ikke i nærheten en gang! Jeg blir vel nødt til å lime det fast med araldit...
Andre som har dette kittet med samme problem?
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Skjønte ikke en dritt av dette i starten jeg heller.. Det du må gjøre er å kutte ut "innerkanten" på den gamle plasttingen som satt der... Sånn at du bare har ytterkanten igjen! Da klipser du på denne du fikk med fra mx5parts, og den sitter da fint og flottmojo-91 wrote:Eneste jeg har å utsette på dette kittet som forøvrig ødelegger hele opplevelsen er selve bryterne. Egentlig ikke bryterne i seg selv for de er presise og fine med grønne lys i. Det som irriterer meg noe inn i skauen er den plata som bryterne er klipset fast i. Den passer faktisk ikke i det hullet der det tidligere bare var en plate. Den gamle plata var skrudd fast fra undersiden med to skruer. Jeg ser at det andre bryterpanelet som mx5parts leverer også monteres med to skruer.
Andre som har dette kittet med samme problem?![]()
(da har ikke du heller fått med den "helt" orginale bryteren, som det er bilde av på forrige siden.. Det er litt irriterende syntes jeg, iallfall når det står at det følger med en orginal bryter for å fullføre "designet")
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
- TraCkinG
Jeg kjørte rundt med den plastikkdingsen hengene løst i rundt to måneder jeg, selvom jeg egentlig hadde skjønt tegningen.. bare var litt "redd" for å begynne å skjære i noe som kunne bli dritt... Men, er fint fint nåmojo-91 wrote:Aha!
Nå skjønner jeg.
hm...det stod selvølgelig ingenting om det i "monteringsmanualen" (hvis man kan kalle to sider med et dårlig sort/hvit bilde og 15 ord for en monteringsmanual)
Håper jeg hjalp deg litt da da
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- mojo-91
TraCkinG wrote:Jeg kjørte rundt med den plastikkdingsen hengene løst i rundt to måneder jeg, selvom jeg egentlig hadde skjønt tegningen.. bare var litt "redd" for å begynne å skjære i noe som kunne bli dritt... Men, er fint fint nåmojo-91 wrote:Aha!
Nå skjønner jeg.
Jeg har nå skjært ut som du sa og sitter nå igjen med ytterkanten/rammen som skal skrues fast i midtkonsollen. Jeg har prøvd å klipse på plass bryterpanelet fra mx5parts men det er ikke på langt nær god nok plass. Begge "tennene" knakk også
Er du sikker på at vi har samme produkt?
Kunne du lagt ut et bilde av ditt bryterpanel?
- TraCkinG
Hmm, det virker rart. Om du har kjøpt på mx5parts så regner jeg iallfall med at vi har likt. Jeg hadde desverre ikke noe bilde liggende på pc´n nå, og drar på helgetur i morgen. Om du sender meg en PM, så skal jeg prøve å huske å ta bilde på mandag, og legge det ut da.. Men, iallfall, min sånn enhet var bare en "dårlig" plastikk ting, og to brytere som man "dytter" nedi der.. Dårlig forklart, men sånn er det forsåvidtmojo-91 wrote:TraCkinG wrote:Jeg kjørte rundt med den plastikkdingsen hengene løst i rundt to måneder jeg, selvom jeg egentlig hadde skjønt tegningen.. bare var litt "redd" for å begynne å skjære i noe som kunne bli dritt... Men, er fint fint nåmojo-91 wrote:Aha!
Nå skjønner jeg.
Jeg har nå skjært ut som du sa og sitter nå igjen med ytterkanten/rammen som skal skrues fast i midtkonsollen. Jeg har prøvd å klipse på plass bryterpanelet fra mx5parts men det er ikke på langt nær god nok plass. Begge "tennene" knakk også![]()
Men, som sagt, skal prøve å huske å ta bilde til mandag.
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
Den Orginale som du refererer til har allt ferdig i en unit ja. så der skrudde jeg ut blindplata som var fra før og skrudde på plass den nye (brukte), ingen stygge kanter eller sprekker noen plass.
Den orginale bryteren har ikke lys i bryterene som dere nevner dere har. Så om det blir montert riktig er det ikke så umulig at den uorginale bryteren kanskje vil se finere ut til slutt
H A
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
Kjøp en original bryter.. Enklere, penere...mojo-91 wrote:Den originale/uoriginale (den dritten jeg har fått) er ihvertfall ikke tilpasset min bil! Jeg blir nødt til å dremle meg inn i den gjenværende ramma og lime faenskapet fast med araldit!![]()
