MS funker nok, men ikke PnP, er forskjell på OEM-styringa mellom 1.6 -94 og 95-97 1.6. Pinouten er forskjellig, sekvensiell sprut vs batch, mulig startsperre hvis det er en norsk MX-5. Så du må bygge om harness litt, og rive ut startsperre-driten før det vil virke.
Altså blir det ikke Plug and Play. Da kan du jo vurdere budget-løyper, f.eks MS byggesett til under 2000 kr. Eller (tattarata...
BaktusPower metoden, dvs lodd inn en EPROM sokkel og chiptune selv, til under tusenlappen. Jeg kan sikkert hjelpe deg med det hvis du har litt god tid, du kan sende ECUen din i posten så lodder jeg inn en sokkel og setter inn chip med maps etter ditt eget ønske.
Kan røpe at BaktusPower inc jobber med å få bygd om til MAP-sensor på OEM ECU, men kan ikke si noe om release-dato...hadde vært gøy å få mere sprut til Autoslalomen i Oktober..
